Lodop打印控件中眉脚项关联各自表格,添加新眉脚项,注意关联序号
2023年9月27日 23:41 本文热度 4347
一个任务中有多个表格,根据每个表格设置自己的页眉页脚,这种时候可以使用眉脚项关联表格。
眉脚项不会按照关联偏移值显示,也是固定位置显示,就是和表格关联一起显示。
后期修改模版的时候,如果需要给每个表格增加新的眉脚项,注意序号。
因为lodop中的序号是整个任务中的,增加新的眉脚项,会影响之前打印项的序号。
本文例子,一个任务中有两个table表格,各自自动分页,分别带着自己的一个文本眉脚项。
该例子中,两个表格各自分了两页,所以整个任务共四页。
第一个表格自动分页两页,带着表格1的页头这个打印项,
第二个表格自动分页两页,带着表格2的页头这个打印项。(这时候第二个表格打印项任务中序号是3)
prn2_preview第二个方法里,给每个表格新增了表格自己的一个条码眉脚项。
第一个表格增加值为123456789的条码眉脚项,
第二个表格增加值为987654321的条码眉脚项,
这个时候,由于表格1里增加了新的打印项,所以表格2的表格打印项本身,变成了第四项。
注意后面的的原来的文本眉脚项和新增的条码眉脚项,都需要关联新的序号值。
如果不用新增后的正确序号,错误效果现象:
(1)第一个表格上方页眉页脚重叠了。
(2)第二个表格页眉页脚打印项消失了。
简短问答:
1.页头新增加一个二维码打印项,打印项重叠了,第二个表格眉脚项消失了
是否用了关联,新增打印项后,排查关联的打印项序号是否正确。
做个简单例子发过来,这边测试下,关联序号是否正常。
做个简单的能还原问题的例子,数值都用具体数值,发过来,这边测试下。
--简短问答结束----
测试代码:
</head>
<body>
<div id="div1">
<table border=1 cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" style="border-collapse:collapse;background-color:#ffcccc;text-align:center;">
<tr>
   <td colspan="2">表格的内容</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格1</td>
   <td>单元格2</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格3</td>
   <td>单元格4</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格5</td>
   <td>单元格6</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格7</td>
   <td>单元格8</td>
</tr>
</table>
</div>
<div id="div2">
<table border=1 cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%" style="border-collapse:collapse;background-color:#ccffff;text-align:center;">
<tr>
</tr>
<tr>
   <td>单元格1</td>
   <td>单元格2</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格3</td>
   <td>单元格4</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格5</td>
   <td>单元格6</td>
</tr>
<tr>
   <td>单元格7</td>
   <td>单元格8</td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="javascript:prn1_preview()">自动分页,两个表格带各自的页眉页脚</a></p>
<p><a href="javascript:prn2_preview()">自动分页,添加一个各自的条码眉脚打印项</a></p>
   var LODOP; //声明为全局变量
   function prn1_preview() {//根据超文本打印项高度47自动分页
      LODOP=getLodop();
      LODOP.PRINT_INIT(
      LODOP.ADD_PRINT_TABLE(
57,9,300,69,document.getElementById("div1").innerHTML);
      LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
16,62,197,20,"表格1的页头");
      LODOP.SET_PRINT_STYLEA(
0,"FontColor","#008000");
0,"ItemType",1);
0,"LinkedItem",1);
      LODOP.NewPageA();
57,9,300,69,document.getElementById("div2").innerHTML);
16,62,197,20,"表格2的页头");
0,"FontColor","#0000A0");
0,"ItemType",1);
0,"LinkedItem",3);
      LODOP.PRINT_DESIGN();
function prn2_preview() {//没有根据打印项高度47自动分页
      LODOP=getLodop();
      LODOP.PRINT_INIT(
0,"ItemType",1);
0,"LinkedItem",1);
      LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(
14,273,110,35,"Code39","123456789");//增加新的页眉页脚项
      LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ItemType",1);
0,"LinkedItem",1);
      LODOP.NewPageA();
0,"ItemType",1);
0,"LinkedItem",4); //每个表格新加打印项后,后面表格关联的序号增加了
      LODOP.ADD_PRINT_BARCODE(14,273,110,35,"Code39","987654321");//增加新的页眉页脚项
</script>
</body>
图示:
该文章在 2023/9/27 23:41:10 编辑过
