LODOP在使用时显示升级提示、报错、现象,简短问答
2023年9月27日 0:12 本文热度 5192
提示升级
提示:“打印控件需要升级!点击这里执行升级,升级后请重新进入。"
“Web打印服务CLodop需升级!点击这里执行升级,升级后请刷新页面。”(新版提示)
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html
查看LodopFuncs.js里的判断,和实际安装的版本。
实际安装的小于LodopFuncs.js判断的版本号会提示升级。
查看安装的版本号 参考http://www.c-lodop.com/faq/pp15.html
下载最新版安装后刷新页面http://www.c-lodop.com/download.html
或修改LodopFuncs.js里提示升级的判断版本号,把版本号降低。
测试一下官网样例http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
官网样例是否有什么提示。提示内容是什么。
相关详细博文:LODOP打印控件如何提示用户升级下载安装新版本
提示安装
提示:“打印控件未安装!点击这里执行安装,安装后请刷新页面或重新进入。”
“Web打印服务CLodop未安装启动,点击这里下载执行安装(若此前已安装过,可点这里直接再次启动),成功后请刷新本页面。”(新版提示)
Lodop页面总提示"未安装"或"请升级"的可能原因 参考http://www.c-lodop.com/faq/pp2.html
测试参考一下官网样例http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
官网样例是否有什么提示,提示内容是什么。
官网样例是混合部署LodopFuncs.js里已经写好了判断。
客户端是浏览器支持np插件,是32位浏览器,就会提示下载32位的Lodop插件:install_lodop32.exe
客户端浏览器支持np插件,是64位浏览器,就会提示下载64位的Lodop插件:install_lodop64.exe
客户端浏览器不支持np插件(判断如高版本谷歌火狐等),会提示下载C-Lodop方式: CLodop_Setup_for_Win32NT.exe
点样例的预览试试。
如果样例正常,用ie浏览器试试,如果ie浏览器用也不行,联系一下你所使用网站的开发技术人员,让他们排查一下。
如果样例正常,联系一下你所使用网站的开发技术人员,让他们排查一下。
如果是https网站,需要下载32位c-lodop扩展版,有https端口。
c-lodop32位扩展版支持32位和64位操作系统,只有32位扩展版有https端口,安装32位c-lodop扩展版就行。http://www.c-lodop.com/download.html
详细相关博文提示“Web打印服务CLodop未安装启动”的各种原因和解决方法IE浏览器提示打印控件未安装的一些原因
c-lodop出现远程预览界面
c-lodop预览模式,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp28.html
如果是集中打印、广域网AO打印等非客户端本地打印方式,出现这个界面是正常的。
如果是客户端本地打印角色,参考:
双击桌面上的c-lodop快捷方式,重启一下本机的c-lodop,重启后刷新页面。
建议使用最新版c-lodop,最新版有后备进程 http://www.c-lodop.com/download.html
当主进程被杀死时,会自动又起来,可以在资源管理器进程管理里测试一下。
相关详细博文:C-Lodop打印服务没启动怎么办
开机c-lodop没自启动,提示安装或出现远程预览界面
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp5.html
排查开机启动项,用管理员权限安装最新版http://www.c-lodop.com/download.html,右键以管理员权限运行,再对比试试。
排查c-lodop是否能开机自启动,默认情况c-lodop是开机自动启动的,没自动开启可能问题:
1. 在系统msconfig启动选项列查看c-lodop是否是开启自启动;
2. 当前操作用户权限不足,无系统管理员权限;
3. 注意安全软件禁用c-lodop. 目前常用的360及金山已进行了安全认证,其他的杀毒软件请加入白名单,或直接上报提交对应的杀毒软件服务器。
相关详细博文LODOP打印控件如何提示用户升级下载安装新版本Lodop提示安装或升级的注意事项如何设置C-Lodop打印控件的端口
提示 Operation not supported on selected printer、Printer selected is not valid、There is no default printer currently selected
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp1.html
1.用最新版对比试试http://www.c-lodop.com/download.html
最新版对这个问题有优化
2.参考http://www.c-lodop.com/faq/pp1.html
如果确认是最新版,排查下链接的内容。
3.是否没有指定默认打印机,查看一下windows打印机列表,指定一下打印机。
4.用最新版测试下http://www.c-lodop.com/download.html
如果最新版也是这样,选择其他打印机试试,重装该打印机驱动试试。
系统打印服务(Print Spooler)是否开启。
查看下windows打印机列表是否有打印机,是否指定了默认打印机,指定有效默认打印机试试。
去掉set_print_pagesize语句对比试试。
先排查下其他条目。
然后用虚拟打印机测试下,如果虚拟打印机不提示这个,就用真实打印机的时候去掉该语句测试。
如果排查结果最后确认是该语句引起的,只能去掉该语句,可改用真实打印机本身自己的纸张。
提示“C-Lodop未准备好”、“WebSocket没准备好”、“网页还没下载完毕,请稍等一下再操作.”(新版提示)
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp3.html 新版修改了该提示,是同一问题,参考链接里的方法。
如果是页面点击后打印,把获取LODOP对象放在打印按钮里触发。参考样例2http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
具体使用方法参考官网样例(官网样例页面 右键-查看源码)
方法外 var LODOP; //声明为全局变量
在每个需要打印的地方:LODOP=getLodop(); //获得Lodop对象,getLodop()该方法在LodopFuncs.js里。(在按钮或链接等方法里写这句,右键参考样例源码,建议不要一进入页面就加载LODOP对象。)
最基本的打印过程至少有初始化语句、添内容语句和打印语句三部分组成,例如:
LODOP.PRINT_INIT("打印任务名"); //首先一个初始化语句
LODOP.ADD_PRINT_TEXT(0,0,100,20,"文本内容一");//然后多个ADD语句及SET语句
LODOP.PRINT(); //最后一个打印(或预览、维护、设计)语句
如果是需要一进入页面就进行打印,不需要点击页面的按钮等触发,可参考链接里的处理方法,加延迟或等c-lodop加载完再调用。
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp3.html 如果是页面点击后打印,把获取LODOP对象放在打印按钮里触发。参考样例2http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
详细相关博文:C-Lodop设置页面一加载就打印C-Lodop提示“网页还没下载完毕,请稍等一下再操作.”
C-Lodop提示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此请刷新页面)!”
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp27.html
是否有共享打印机,删除共享打印机后,重新安装试试。
(之后又客户共享打印机出问题,也是老提示这个,而且c-lodop的启动界面也出不来,第一次点击就提示,后来远程了下,删除共享打印机后,重新安装就好了。)
测试下官网样例http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
双击桌面上的c-lodop快捷方式,重启一下本机的c-lodop,重启c-lodop后刷新页面。
重启c-lodop后,刷新下页面后再点击样例的预览试试,只点击一次。
如果只点一次样例没反应,查看下浏览器后面,是否窗口被遮挡了。
双击桌面上的c-lodop快捷方式,重启一下本机的c-lodop,重启c-lodop可强制关闭前面的c-lodop窗口。
查看下是否设置了windows默认打印机,设置具体的windows默认打印机再测试试试。
没有设置默认打印机引起的,设置就好了。(客户反馈 )
详细相关博文C-Lodop提示“有窗口已打开,先关闭它(持续如此请刷新页面)!”
安装c-lodop时提示“Error:Error writing to registry key:……RegSetValueEx failed;code 5.拒绝访问., click retry again,Ignore to proceed anyway,or Abort to cancel installation.”中止、重试、忽略。
点重试,如果不行,点忽略,直到安装完成。
点重试或忽略,直到安装完成。
安装启成功后,刷新浏览器页面,然后测试样例2 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
google提示 此网站使用的插件(application/x-print-lodop)不受支持
参考http://www.c-lodop.com/faq/pp21.html
高版本的火狐谷歌不再支持np插件,需要使用c-lodop,可参考官网样例混合部署http://www.c-lodop.com/LodopDemo.html
Lodop控件升级到C-Lodop云打印 参考http://www.c-lodop.com/faq/pp7.html
高版本的火狐谷歌不再支持np插件方式,只能用c-lodop,c-lodop不支持内嵌。
可以在ie等支持np插件的浏览器下查看官网的需要内嵌的样例效果。
C-Lodop出问题,需要重启c-lodop才能解决问题
例如:writeINI:Unable to write C:\Program Files(x86)MountTaiSoftware\CLodop32\SetupOption\MainOption.imi---错误日期
查看c-lodop系统信息:http://localhost:8000/c_sysmessage
http://c-lodop服务所在ip:c-lodop端口/c_sysmessage
重新安装c-lodop,以管理员权限安装,右键以管理员权限运行,然后刷新该错误页面,查看错误是否消失。
以管理员权限安装,右键以管理员权限运行后,刷新该错误页面。
提示未安装或未启动(没详细说是哪个提示)
测试参考一下官网样例http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
查看样例的有什么提示,提示是lodop的还是c-lodop的。
如果是已经安装了c-lodop,提示未安装启动,参考http://www.c-lodop.com/faq/pp5.html
建议以管理员权限安装使用最新版c-lodop。
覆盖安装c-lodop,提示“setup:Stop the running service failure,try again[停止原服务失败,再试一次吗]?”
建议安装最新版c-lodop http://www.c-lodop.com/download.html
以管理员权限安装,可直接覆盖安装,覆盖安装会停止并卸载之前的,如果是这个点确定,停止后进行卸载之前的版本,继续安装新版本。
如果点击确定还是没能停止原服务,重启电脑后重新安装试试。
(未完待续)
此文为简短问答,详细可参考每个问题下方的详细相关博文。
该文章在 2023/9/27 0:12:05 编辑过
