Lodop中WEB页面打印时如何输出清晰图片
2023年9月26日 0:39 本文热度 4597
提高打印普通图片质量
        (1)首先要用ADD_PRINT_IMAGE语句打印图片,而且img元素的widthheight属性要去掉或者设置足够大,这样就可以让下载引擎传给Lodop图片质量足够好;
        其次如果要控制图片输出大小,要用SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1)语句控制最终输出大小(参考样例8)。
根据样例8代码如下:红色是原图片宽度和高度的设置,绿色字体是实际输出图片的大小(根据第二条可变形语句控制缩放到合适的大小)
LODOP.ADD_PRINT_IMAGE(30,20,100,100,"<img border='0' src='http://s1.sinaimg.cn/middle/4fe4ba17hb5afe2caa990&690' width=500 height=500 />");
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"Stretch",1);//(可变形)扩展缩放模式
        (2)采用C-Lodop6.569及上版本,图片来源参数不用img标签,而是直接用URL地址,例如:
LODOP.ADD_PRINT_IMAGE(0,0,"210mm","296.99mm","http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample8.jpg");
        (3)直接输出base64码,参考样例38
演示用BASE64编码输出图片:
    BASE64编码是用字符串传递图片的常用方式,当浏览器(如IE6、IE7)不支持BASE64图片时,可把图片编码直接送给ADD_PRINT_IMAGE输出图片。编码描述说明的格式不变,样式如下:
data:image/jpg;base64,XXXXXXXXXXXXXXXX   其中红色部分是编码描述说明,蓝色部分是内容,注意紧跟"/"之后的图片格式"jpg"很重要, 一定要与生成编码时的图片格式保持一致,目前控件支持bmp、jpg、jpeg、gif、png、ico、emf、wmf等格式的图片。
用下面的编码串进入打印预览看看,也可以是打印维护或打印设计的背景图:
注:用LODOP生成BASE64编码的方法请参考样例四十的最后几个演示。
该文章在 2023/9/26 0:39:29 编辑过
