C#.NET中的多线程超时处理实践
2023年8月28日 15:2 本文热度 4355
    最近我正在处理C#中关于timeout行为的一些bug。解决方案非常有意思,所以我在这里分享给广大博友们。
我要处理的是下面这些情况:
  • 我们做了一个应用程序,程序中有这么一个模块,它的功能向用户显示一个消息对话框,15秒后再自动关闭该对话框。但是,如果用户手动关闭对话框,则在timeout时我们无需做任何处理。
  • 程序中有一个漫长的执行操作。如果该操作持续5秒钟以上,那么请终止这个操作。
  • 我们的的应用程序中有执行时间未知的操作。当执行时间过长时,我们需要显示一个“进行中”弹出窗口来提示用户耐心等待。我们无法预估这次操作会持续多久,但一般情况下会持续不到一秒。为了避免弹出窗口一闪而过,我们只想要在1秒后显示这个弹出窗口。反之,如果在1秒内操作完成,则不需要显示这个弹出窗口。
这些问题是相似的。在超时之后,我们必须执行X操作,除非Y在那个时候发生。
为了找到解决这些问题的办法,我在试验过程中创建了一个类:
public class OperationHandler
    private IOperation _operation;
    public OperationHandler(IOperation operation)
        _operation = operation;
    public void StartWithTimeout(int timeoutMillis)
        //在超时后需要调用 "_operation.DoOperation()"
    public void StopOperationIfNotStartedYet()
        //在超时期间需要停止"DoOperation"
我的操作类:
public class MyOperation : IOperation
    public void DoOperation()
        Console.WriteLine("Operation started");
我的测试程序:
    var op = new MyOperation();
    var handler = new OperationHandler(op);
    Console.WriteLine("Starting with timeout of 5 seconds");
    handler.StartWithTimeout(5 * 1000);
    Thread.Sleep(6 * 1000);
    Console.WriteLine("Starting with timeout of 5 but cancelling after 2 seconds");
    Thread.Sleep(2 * 1000);
    handler.StopOperationIfNotStartedYet();
    Thread.Sleep(4 * 1000);
    Console.WriteLine("Finished...");
    Console.ReadLine();
结果应该是:
现在我们可以开始试验了!
解决方案1:在另一个线程上休眠
我最初的计划是在另一个不同的线程上休眠,同时用一个布尔值来标记Stop是否被调用。
    private bool _stopCalled;
        Task.Factory.StartNew(() =>
            _stopCalled = false;
            Thread.Sleep(timeoutMillis);
            if (!_stopCalled)
                _operation.DoOperation();
        _stopCalled = true;
针对正常的线程执行步骤,这段代码运行过程并没有出现问题,但是总是感觉有些别扭。仔细探究后,我发现其中有一些猫腻。首先,在超时期间,有一个线程从线程池中取出后什么都没做,显然这个线程是被浪费了。
其次,如果程序停止执行了,线程会继续休眠直到超时结束,浪费了CPU时间。
但是这些并不是我们这段代码最糟糕的事情,实际上我们的程序实还存在一个明显的bug:
如果我们设置10秒的超时时间,开始操作后,2秒停止,然后在2秒内再次开始。
当第二次启动时,我们的_stopCalled标志将变成false。然后,当我们的第一个Thread.Sleep()完成时,即使我们取消它,它也会调用DoOperation。
之后,第二个Thread.Sleep()完成,并将第二次调用DoOperation。结果导致DoOperation被调用两次,这显然不是我们所期望的。
如果你每分钟有100次这样的超时,我将很难捕捉到这种错误。
当StopOperationIfNotStartedYet被调用时,我们需要某种方式来取消DoOperation的调用。
如果我们尝试使用计时器呢?
解决方案2:使用计时器
.NET中有三种不同类型的记时器,分别是:
  • System.Windows.Forms命名空间下的Timer控件,它直接继承自Componet。
  • System.Timers命名空间下的Timer类。
  • System.Threading.Timer类。
这三种计时器中,System.Threading.Timer足以满足我们的需求。这里是使用Timer的代码:
    private Timer _timer;
        if (_timer != null)
            return;
        _timer = new Timer(
            state =>
                DisposeOfTimer();
            }, null, timeoutMillis, timeoutMillis);
        DisposeOfTimer();
    private void DisposeOfTimer()
        if (_timer == null)
            return;
        var temp = _timer;
        _timer = null;
        temp.Dispose();
执行结果如下:
现在当我们停止操作时,定时器被丢弃,这样就避免了再次执行操作。这已经实现了我们最初的想法,当然还有另一种方式来处理这个问题。
解决方案3:ManualResetEvent或AutoResetEvent
ManualResetEvent/AutoResetEvent的字面意思是手动或自动重置事件。
AutoResetEvent和ManualResetEvent是帮助您处理多线程通信的类。
基本思想是一个线程可以一直等待,知道另一个线程完成某个操作, 然后等待的线程可以“释放”并继续运行。
ManualResetEvent类和AutoResetEvent类请参阅MSDN:
ManualResetEvent类:
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.threading.manualresetevent.aspx
AutoResetEvent类:
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/system.threading.autoresetevent.aspx
言归正传,在本例中,直到手动重置事件信号出现,mre.WaitOne()会一直等待。mre.Set()将标记重置事件信号。
ManualResetEvent将释放当前正在等待的所有线程。AutoResetEvent将只释放一个等待的线程,并立即变为无信号。WaitOne()也可以接受超时作为参数。
如果Set()在超时期间未被调用,则线程被释放并且WaitOne()返回False。
以下是此功能的实现代码:
    private ManualResetEvent _mre = new ManualResetEvent(false);
        _mre.Reset();
            bool wasStopped = _mre.WaitOne(timeoutMillis);
            if (!wasStopped)
        _mre.Set();
执行结果:
我个人非常倾向于这个解决方案,它比我们使用Timer的解决方案更干净简洁。
对于我们提出的简单功能,ManualResetEvent和Timer解决方案都可以正常工作。现在让我们增加点挑战性。
新的改进需求
假设我们现在可以连续多次调用StartWithTimeout(),而不是等待第一个超时完成后调用。
但是这里的预期行为是什么?实际上存在以下几种可能性:
  1. 在以前的StartWithTimeout超时期间调用StartWithTimeout时:忽略第二次启动。
  2. 在以前的StartWithTimeout超时期间调用StartWithTimeout时:停止初始话Start并使用新的StartWithTimeout。
  3. 在以前的StartWithTimeout超时期间调用StartWithTimeout时:在两个启动中调用DoOperation。在StopOperationIfNotStartedYet中停止所有尚未开始的操作(在超时时间内)。
  4. 在以前的StartWithTimeout超时期间调用StartWithTimeout时:在两个启动中调用DoOperation。在StopOperationIfNotStartedYet停止一个尚未开始的随机操作。
可能性1可以通过Timer和ManualResetEvent可以轻松实现。事实上,我们已经在我们的Timer解决方案中涉及到了这个。
    if (_timer != null)
    return;
    if (_timer != null)
    return;
可能性2  也可以很容易地实现。
可能性3  不可能通过使用Timer来实现。我们将需要有一个定时器的集合。一旦停止操作,我们需要检查并处理定时器集合中的所有子项。
这种方法是可行的,但通过ManualResetEvent我们可以非常简洁和轻松的实现这一点!
可能性4  跟可能性3相似,可以通过定时器的集合来实现。
可能性3:使用单个ManualResetEvent停止所有操作
让我们了解一下这里面遇到的难点:
假设我们调用StartWithTimeout 10秒超时。
1秒后,我们再次调用另一个StartWithTimeout,超时时间为10秒。
再过1秒后,我们再次调用另一个StartWithTimeout,超时时间为10秒。
预期的行为是这3个操作会依次10秒、11秒和12秒后启动。
如果5秒后我们会调用Stop(),那么预期的行为就是所有正在等待的操作都会停止, 后续的操作也无法进行。
我稍微改变下Program.cs,以便能够测试这个操作过程。这是新的代码:
class Program
        Console.WriteLine("Starting with timeout of 10 seconds, 3 times");
        handler.StartWithTimeout(10 * 1000);
        Thread.Sleep(1000);
        Thread.Sleep(1000);
        Thread.Sleep(13 * 1000);
        Console.WriteLine("Starting with timeout of 10 seconds 3 times, but cancelling after 5 seconds");
        Thread.Sleep(1000);
        Thread.Sleep(1000);
        Thread.Sleep(5 * 1000);
        Thread.Sleep(8 * 1000);
        Console.ReadLine();
下面就是使用ManualResetEvent的解决方案:
            if (!wasStopped)
            _mre.Set();
            Thread.Sleep(10);//This is necessary because if calling Reset() immediately, not all waiting threads will 'proceed'
            _mre.Reset();
输出结果跟预想的一样:
很开森对不对?
当我检查这段代码时,我发现Thread.Sleep(10)是必不可少的,这显然超出了我的意料。如果没有它,除3个等待中的线程之外,只有1-2个线程正在进行。很明显的是,因为Reset()发生得太快,第三个线程将停留在WaitOne()上。
可能性4:单个AutoResetEvent停止一个随机操作
再过1秒后,我们再次调用另一个StartWithTimeout,超时时间为10秒。然后我们调用StopOperationIfNotStartedYet()。
目前有3个操作超时,等待启动。预期的行为是其中一个被停止, 其他2个操作应该能够正常启动。
我们的Program.cs可以像以前一样保持不变。OperationHandler做了一些调整:
    private AutoResetEvent _are = new AutoResetEvent(false);
        _are.Reset();
            bool wasStopped = _are.WaitOne(timeoutMillis);
            if (!wasStopped)
        _are.Set();
执行结果是:
结语
在处理线程通信时,超时后继续执行某些操作是常见的应用。我们尝试了一些很好的解决方案。一些解决方案可能看起来不错,甚至可以在特定的流程下工作,但是也有可能在代码中隐藏着致命的bug。当这种情况发生时,我们应对时需要特别小心。
AutoResetEvent和ManualResetEvent是非常强大的类,我在处理线程通信时一直使用它们。这两个类非常实用。正在跟线程通信打交道的朋友们,快把它们加入到项目里面吧!
- EOF -
该文章在 2023/8/28 15:02:39 编辑过
