自适应图片大小的弹出窗口
2011年3月11日 23:22 本文热度 7693
  很多时候我们需要提供这样的功能给访问者:当访问者点击页面中的缩略图时,其对应的全尺寸图片将显示在一个新的弹出窗口中供访问者查看。
  实现此功能的最简单作法是用以下HTML代码创建一个图像链接:
  <a href="fullsize.jpg" target="_blank"><img src="small.jpg"></a>
  其中<a>标记的href属性指定全尺寸图片的URL,target属性设置为_blank指定在新窗口中显示该图片;<img>标记的src属性指定缩略图的URL。
  如果我们想对显示全尺寸图片的窗口的外观进行某些控制(比如希望弹出窗口的高度、宽度能与全尺寸图片的大小匹配时),则可调用 window.open 方法,该方法接收三个参数,分别指定要打开文件的URL,窗口名及窗口特性,在窗口特性参数中可指定窗口的高度、宽度,是否显示菜单栏、工具栏等。以下代码将显示全尺寸图片在一个没有工具栏、地址栏、状态栏、菜单栏,宽、高分别为400、350的窗口中:
<a href="fullsize.jpg" onClick="window.open(this.href,'', 'height=350,width=400,toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no');return false"><img src="small.jpg"></a>
  这里就提出了个问题,如果所有全尺寸图片都具有统一的大小(比如都是400x350),那么以上代码适用于所有的缩略图片链接(只是href属性指向的全尺寸图片文件不同)。但如果全尺寸图片的大小并不统一,还用以上代码则我们需要先取得每幅全尺寸图片的大小,然后在window.open方法的窗口特性参数中一一设置height和width为正确的值,在图片数量较多的情况下,这显然效率太低了。那么是否有一劳永逸的方法,即让弹出窗口能自动适应要显示图片的大小?通过研究,发现可以使用 DHTML 中的 Image 对象来达到我们的目的,Image 对象可动态装载指定的图片,通过读取其 width 和 height 属性即能获得装入图片的大小,以此来设置弹出窗口的大小,即可实现自适应图片大小的弹出窗口了。下面即是实现代码:
var imgObj;
function checkImg(theURL,winName){
  // 对象是否已创建
  if (typeof(imgObj) == "object"){
    // 是否已取得了图像的高度和宽度
    if ((imgObj.width != 0) && (imgObj.height != 0))
      // 根据取得的图像高度和宽度设置弹出窗口的高度与宽度,并打开该窗口
      // 其中的增量 20 和 30 是设置的窗口边框与图片间的间隔量
      OpenFullSizeWindow(theURL,winName, ",width=" + (imgObj.width+20) + ",height=" + (imgObj.height+30));
    else
      // 因为通过 Image 对象动态装载图片,不可能立即得到图片的宽度和高度,所以每隔100毫秒重复调用检查
      setTimeout("checkImg('" + theURL + "','" + winName + "')", 100)
function OpenFullSizeWindow(theURL,winName,features) {
  var aNewWin, sBaseCmd;
  // 弹出窗口外观参数
  sBaseCmd = "toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,";
  // 调用是否来自 checkImg
  if (features == null || features == ""){
    // 创建图像对象
    imgObj = new Image();
    // 设置图像源
    imgObj.src = theURL;
    // 开始获取图像大小
    checkImg(theURL, winName)
  else{
    // 打开窗口
    aNewWin = window.open(theURL,winName, sBaseCmd + features);
    // 聚焦窗口
    aNewWin.focus();
</script>
  使用时将上面的代码放在网页文档的<head></head>标记对中,然后在链接的点击事件中调用OpenFullSizeWindow函数,如<a href="fullsize.jpg" onClick="OpenFullSizeWindow(this.href,'','');return false"><img src="small.jpg"></a>即可。
  以上代码在IE 5.x-6.0中测试通过。
该文章在 2011/3/11 23:22:25 编辑过
