[转帖]async/await 函数到底要不要加 try catch ?
2023年7月24日 17:17 本文热度 4401
前言
写异步函数的时候,promise 和 async 两种方案都非常常见,甚至同一个项目里,不同的开发人员都使用不同的习惯, 不过关于两者的比较不是本文关注的重点,只总结为一句话:“async 是异步编程的终极解决方案”。
当使用 async 函数的时候,很多文章都说建议用 try catch 来捕获异常, 可是实际上我看了很多项目的代码,遵循的并不是严谨,很多都没有用,甚至 catch 函数都没写,这是为什么呢?
我们先看下使用 try catch 情况下的代码示例:
示例1 :使用 try catch
function getUserInfo () {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        setTimeout(() => {
                reject('请求异常')
        }, 1000)
async function logined () {
    try {
        let userInfo = await getUserInfo()
        // 执行中断
        let pageInfo = await getPageInfo(userInfo?.userId)
    } catch(e) {
        console.warn(e)
logined()
执行后会在 catch 里捕获 请求异常,然后 getUserInfo 函数中断执行,这是符合逻辑的,对于有依赖关系的接口,中断执行可以避免程序崩溃,这里唯一的问题是 try catch 貌似占据了太多行数,如果每个接口都写的话看起来略显冗余。
示例2: 直接 catch
鉴于正常情况下,await 命令后面是一个 Promise 对象, 所以上面代码可以很自然的想到优化方案:
        setTimeout(() => {
                reject('请求异常')
        }, 1000)
    let userInfo = await getUserInfo().catch(e => console.warn(e))
    // 执行没有中断,userInfo 为 undefined
    if (!userInfo) return // 需要做非空校验
logined()
执行后 catch 可以正常捕获异常,但是程序没有中断,返回值 userInfoundefined, 所以如果这样写的话,就需要对返回值进行非空校验,  if (!userInfo) return 我觉得这样有点反逻辑,异常时就应该中断执行才对;
示例3:在 catch  里 reject
可以继续优化,在 catch 里面加一行 return Promise.reject(e), 可以使 await 中断执行;
完整代码:
        setTimeout(() => {
            reject('请求异常')
        }, 1000)
    let userInfo = await getUserInfo().catch(e => {
        console.warn(e)
        return Promise.reject(e) // 会导致控制台出现 uncaught (in promise) 报错信息
    // 执行中断
logined()
一般我们在项目里都是用 axios 或者 fetch 之类发送请求,会对其进行一个封装,也可以在里面进行 catch 操作,对错误信息先一步处理,至于是否需要 reject,就看你是否想要在 await 命令异常时候中断了;不使用 reject 则不会中断,但是需要每个接口拿到 response 后先 非空校验, 使用 reject 则会在异常处中断,并且会在控制台暴露  uncaught (in promise)  报错信息。
建议
不需要在 await 处异常时中断,可以这样写,需要做非空校验,控制台不会有报错信息
需要在 await 处异常时中断,并且在意控制台报错,可以这样写
try {
    // 执行中断
} catch(e) {
    console.warn(e)
需要在 await 处异常时中断,但是不在意控制台报错,则可以这样写
    console.warn(e)
// 执行中断
几种写法,初看可能觉得第三种 catch 这种写法是最好的,但是细想下,从用户体验上来看,我觉得 try catch 是最好的,逻辑直观、符合同步编程思维,控制台不会暴露 uncaught (in promise) 报错信息;
而链式调用的 catch (里面再 reject),是传统 promise 的回调写法,既然已经用 async await 这种同步编程写法了,再用 catch 链式写法,感觉没必要。
原文链接
该文章在 2023/7/24 17:17:44 编辑过
