[转帖]DCloud关于Appstore审核反馈废弃UIWebview APIs问题的说明
2023年5月29日 16:34 本文热度 4816
此文档将不再维护,请参考新文档:https://uniapp.dcloud.io/tutorial/app-ios-uiwebview
iOS有UIWebview和WKWebview两种webview。从iOS13开始苹果将UIWebview列为过期API。
2020年4月起App Store将不再接受使用UIWebView的新App上架、2020年12月起将不再接受使用UIWebView的App更新。
从HBuilderX 2.2.5起,iOS上默认均已经是WKWebview,除非开发者手动在代码中指定要用UIWebview,否则实际渲染的页面都是在WKWebview里渲染的。
不过,虽然实际页面是WKWebview渲染的,但App底层引擎源码里仍然有UIWebview的可选引用。Appstore的机审会发现二进制代码中包括对UIWebview的引用,从而引发告警。
从HBuilderX 2.6.6起,uiWebview从基础引擎中移除,变成可选模块(manifest里选择)。机审也没有提示了。
老HBuilder和HBuilderX 2.2.5之前的版本,App端策略如下:
  • 5+ APP(含wap2app)
    默认为UIWebview。
  • uni-app
    vue页面中web-view组件默认使用UIWebview,nvue页面中web-view组件使用WKWebview。
HBuilderX 2.2.5+版本已将iOS上所有webview的默认内核由UIWebview调整为WKWebview。
HBuilderX 2.6.6+版本已将iOS中所有UIWebview代码从基础引擎中摘除,独立为UIWebview模块,如继续使用UIWebview则需在manifest中勾选使用UIWebview模块
配置使用UIWebview模块
打开项目的manifest.json文件,在“App模块配置”项中勾选“iOS UIWebview”:
配置后需提交云端打包生效
5+App(含wap2app)如何切换iOS默认使用UIWebview或WKWebview内核?
HBuilderX 2.2.5以前的版本,iOS上webview的默认为UIWebview,HBuilderX2.2.5及以后的版本默认改为WKWebview。
如果要修改默认值,可在manifest.json中配置。
在manifest.json文件源码视图中设置plus -> kernel -> ios 的值为 "WKWebview"或"UIWebview":
    "plus": {
        "kernel": {
            "ios": "UIWebview"    //或者 "WKWebview"
uni-app 如何配置web-view组件默认使用UIWebview或WKWebview内核?
HBuilderX 2.2.5以前的版本,iOS上vue页面中web-view组件或调用5+ API创建的Webview窗口默认为UIWebview,HBuilderX2.2.5及以后的版本默认改为WKWebview。
在manifest.json文件源码视图中设置 app-plus -> kernel -> ios 的值为 "WKWebview"或"UIWebview":
    "app-plus": {
        "kernel": {
nvue页面中的web-view组件强制使用WKWebview,不可配置
如何使用5+ API(plus.webview.create)创建Webview窗口时指定使用UIWebview或WKWebview内核?
创建Webvie窗口时可通过kernel属性指定内核,如下:
// 通过kernel属性指定Webview的内核
var w = plus.webview.create('https://xxx.xxx.xxx', 'id', {
    'kernel': 'UIWebview'       //或者'WKWebview'
更多规范参考5+ API的 WebviewStyles
使用WKWebview的影响
使用WKWebview替换UIWebview将会影响以下功能:
  • 更严格的跨域访问限制
    WKWebview认为本地html通过js访问网络及本地文件都算跨域访问(这种情况UIWebview不是跨域),跨域时访问网络资源使用5+ API(plus.net)来替换xmlhttp等传统ajax写法;ajax也不能访问本地文件,需使用5+ API(plus.io)读取本地文件,后者有个单独文章可参考:https://ask.dcloud.net.cn/article/36858
    使用exif.js等三方库可能涉及跨目录的本地图片下载请求,图像方向获取和旋转Plus有专门的API,无需使用js库做。
  • 由于WKWebview不支持跨域访问,标准的xhr或jq的ajax,都无法跨域。mui框架中网络请求判断为跨域访问会自动调用5+ API(plus.net),如果在mui.plusReady触发前调用,因为5+ API没有准备好会报“script error.filename:lineno:0”错误,这时必须保证mui的网络请求在mui.plusReady后调用,或者直接改用plus.net写法。
  • WKWebview下canvas也有跨域问题,比如canvas.toDataURL。
    如果canvas使用网络图像遇到跨域问题,需要服务端设置图像的响应头:Access-Control-Allow-Origin
    如果canvas使用本地图像遇到跨域问题,可以使用plus接口将图像转换为base64再使用,相关插件:https://ext.dcloud.net.cn/plugin?id=123
  • iOS手机内存不足时,如果是UIWebview的应用,系统会整体回收这个App,现象是在重新打开已打开过的App时App整体重启。而WKWebview则是单个页面回收,这带来的坏处就是内存不足时,会单个页面白屏。详见https://ask.dcloud.net.cn/article/35913。uni-app不涉及此问题,如果是5+App,方式1是在manifest切回UIWebview,暂时UIWebview还可以上架,只是会收到警告。方式2时监听白屏事件,自行恢复页面:https://ask.dcloud.net.cn/article/36540
  • iOS8、9上的WKWebview不支持websql,iOS10恢复支持
  • 不支持plus.navigator.setCookie
  • 不支持webview的overrideresource方法
  • wk第一次渲染速度略慢于uiwebview;
  • 由于资源拦截的API overrideresource 无法再使用,5+ APP(含wap2app)项目中,云打包时的js原生混淆功能会失效。如果要使用js原生混淆必须使用UIWebview。uni-app有单独的原生js加密方案,因为uni-app的js不运行在webview里,而是在独立的jscore里,所以不受影响。
但WKWebview的好处是:节省内存;滚动时懒加载的图片也可以实时渲染,而uiwebview在滚动停止后懒加载的图片才能显示。
如果同时在一个app里使用ui和wk两种webview,注意2种webview之间的cookie、localstorage、session不共享,但plus.storage是共享的。
uni-app中Webview的使用注意
uni-app的js运行在独立的jscore中,而不是Webview中,不存在跨域问题。
uni-app的渲染层,在iOS下是强制wkwebview。如果你编写了renderjs代码,在渲染层执行js,则同样会遇到跨域问题。此时尽量把与跨域相关的操作放到普通的js逻辑层操作。
除了渲染层,还有一个web-view组件的问题要注意:
  • uni-app的vue页面的web-view组件,从HBuilderX 2.2.5+起是WKWebview,之前版本默认是UIWebview
  • uni-app的非自定义组件模式的js逻辑层,在HBuilderX 2.2.5之前是UIWebview。升级到HBuilderX2.3+后可能导致网络跨域问题,fail{"statusCode":0,"errMsg":"request:fail abort"}。不过非自定义组件已于2019年11月1日起停止支持。
如果需要调整uni-app下web-view组件的渲染内核设置,将manifest.json源码视图的app-plus -> kernel -> ios 的值设为 UIWebview。
uni-app的nvue页面问题
nvue页面不使用webview渲染,但其中的web-view组件说明如下。
  • nvue的weex 组件模式
    weex模式下的web-view组件是weex自己实现的,它目前仍然使用UIWebview。官方会追踪weex的升级。
  • nvue的uni-app组件模式
    web-view组件使用WKWebview。不可修改为uiWebview。
三方SDK中UIWebview的使用
目前如下SDK中仍然使用了UIWebview,不管是5+App还是uni-app。
  • DCloud开屏广告
    HBuilderX 2.2.5版之前,点击广告打开的内置网页仍然使用UIWebview加载
    HBuilderX 2.2.5+版本已调整改为WKWebview。
  • 支付宝
    HBuilderX 2.6.10版本之前,支付宝SDK为15.5.7版本,包含了UIWebview
    HBuilderX 2.6.10+版本已更新支付宝SDK为15.7.4,没有使用UIWebview
  • 微信登录、分享、支付
    HBuilderX 2.6.6+版本已更新微信SDK为1.8.6.2版本,没有使用UIWebview。
    注意微信登录支付的SDK升级后,会强制要求通用链接。另见文档:https://ask.dcloud.net.cn/article/36445
  • 微博登录、分享
    HBuilderX 2.6.10版本之前,微博SDK为3.2.5版本,包含了UIWebview
    HBuilderX 2.6.10+版本已更新微博SDK为3.2.7版本,没有使用UIWebview
  • QQ登录、分享
    HBuilderX 2.3.4+版本已更新QQSDK为3.3.6,没有使用UIWebview。
  • 小米登录
    小米官方SDK中使用了UIWebview,如果提交appstore建议不要使用小米登录
5+App开发者建议直接升级为uni-app,一劳永逸,不会有跨域、白屏和无法加密等各种问题。
离线打包配置UIWebview模块
如果开发者需要在离线打包工程中使用UIWebview功能,需要在自己的离线工程中配置UIWebview模块
注意事项
如果配置正确后,提交Appstore,仍然被提示含有UIWebview,那么请检查你的app是否使用了其他原生插件。
一般或者是配置错误,或者是三方原生插件造成。
该文章在 2023/5/29 16:34:52 编辑过
