[点晴永久免费OA]上传时报错,错误:Request对象ASP 0104: 80004005不允许操作,如何解决?
2011年3月7日 0:55 本文热度 56333
:这是我在上传PPT文件时出现的,试了几次都不行。请高手指教。谢谢!
错 误 号:-2147467259
错误描述:007~ASP 0104~不允许操作~
错误来源:Request 对象
原因分析:这个提示是因为没有打开服务器的200K数据提交限制引起的。
产生这个错误的原因如下:
Windows Server服务器上的IIS为了安全性考虑,默认不允许上传大于200KB的数据到服务器。本来点晴OA安装程序安装时会自动对IIS这个参数进行扩容处理(点晴OA一键安装包或半自动安装程序都会自动执行这个操作),默认会扩大到最大允许上传50MB的文件到服务器。但因为某些特殊原因,例如操作系统安全性过高、版本不匹配等,可能导致这个自动扩容操作失败,用户上传大于200KB的文件时,就会出现上述错误了。
解决方法如下(没有特殊原因则应该用方法1来自动处理设置),注意本操作一定要在点晴OA服务器上执行,在普通用户PC上执行无效!
方法1、自动处理:
在安装了点晴OA的服务器上下载下面这个程序,解压执行,然后将允许上传大小调大即可。
IIS上传文件大小修改工具:IIS上传限制修改.zip(下载
注意:该大小是以Bit作单位的,1KB=1024Bit、1MB=1024KB、1GB=1024MB,所以200000大致相当于200KB,20MB应该改为:20480000
因为点晴OA未使用任何组件来上传文件,所以正常情况下最大只支持30MB左右的文件上传(如果网络状况不佳的话,甚至几兆大小的文件都无法上传),再大的文件可能就会报错了,如果需要上传更大的文件,请参考以下帖子解决:
点晴OA上传超过20MB的文件就报错HTTP Error 404.13,请问如何解决大文件的上传?
方法2、如果方法1无效的话,手工设置也行,麻烦些:
停止IIS服务,打开位于 C:\Windows\System32\Inetsrv 中的 metabase.XML 先一定要备份这个文件,然后用记事本打开,找到并修改 AspMaxRequestEntityAllowed 为你需要的值(例如 51200000,即50MB)。
注意:在编辑文件前如果没有停止 IIS 服务,则无法保存修改后的文件。
若你想在IIS运行的时候修改其配置文件,则打开IIS管理器,打开internet信息服务属性面板,钩选“允许直接编辑配置数据库,允许在IIS运行时编辑IIS配置数据库配置文件”。
该文章在 2018/1/4 23:21:07 编辑过
