C# 比较两文本相似度
2023年3月22日 16:41 本文热度 4980
这个比较文本用到的主要是余弦定理比较文本相似度,具体原理右转某度,主要适用场景是在考试系统中的简答题概述,可根据权重自动打分,感觉实用性蛮广的。
先说下思路:
  1. 文本分词,中文于英文不同,规范的英文每个都有空格自动分词,中文则是连成长串,我们只有一一比对每个词出现的频率做简单的比较,在这里使用到了SCWS的一个分词api接口http://www.ftphp.com/scws/api.php(仅支持POST,因为要模拟Http请求,所以请求时间也是根据具体环境而定,所以可以自己手写一些字典,本地分词要来的快)。但是用此接口分词过程中,标点符号不会被去掉,所以需要自己手动写方法去掉标点。
  2. 获取两个文本的去重复并集
  3. 比较每个词出现的频率
  4. 根据余弦定理计算权重
下面是具体的代码段(请求是在网上找的,原链接找不到了。。)
class Program
        Console.Write(Sim("床前明月光,疑是地上霜", "床前明月光,疑是地上霜"));
    public static double Sim(string txt1, string txt2)
        List<string> sl1 = Segment(txt1);
        List<string> sl2 = Segment(txt2);
        //去重
        List<string> sl = sl1.union(sl2).ToList<string>();
        //获取重复次数
        List<int> arrA = new List<int>();
        List<int> arrB = new List<int>();
        foreach (var str in sl)
            arrA.Add(sl1.where(x => x == str).Count());
            arrB.Add(sl2.where(x => x == str).Count());
        //计算商
        double num = 0;
        //被除数
        double numA = 0;
        double numB = 0;
        for (int i = 0; i < sl.Count; i++)
            num += arrA[i] * arrB[i];
            numA += Math.Pow(arrA[i], 2);
            numB += Math.Pow(arrB[i], 2);
        double cos = num / (Math.Sqrt(numA)* Math.Sqrt(numB));
        return cos;
    public static List<string> Segment(string str)
        List<string> sl = new List<string>();
        try
            string s = string.Empty;
            System.Net.CookieContainer cookieContainer = new System.Net.CookieContainer();
            // 将提交的字符串数据转换成字节数组
            byte[] postData = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("data=" + System.Web.HttpUtility.UrlEncode(str) + "&respond=json&charset=utf8&ignore=yes&duality=no&traditional=no&multi=0");
            // 设置提交的相关参数
            System.Net.HttpWebRequest request = System.Net.WebRequest.create("http://www.ftphp.com/scws/api.php") as System.Net.HttpWebRequest;
            request.Method = "POST";
            request.KeepAlive = false;
            request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
            request.CookieContainer = cookieContainer;
            request.ContentLength = postData.Length;
            // 提交请求数据
            System.IO.Stream outputStream = request.GetRequestStream();
            outputStream.Write(postData, 0, postData.Length);
            outputStream.Close();
            // 接收返回的页面
            System.Net.HttpWebResponse response = request.GetResponse() as System.Net.HttpWebResponse;
            System.IO.Stream responseStream = response.GetResponseStream();
            System.IO.StreamReader reader = new System.IO.StreamReader(responseStream, System.Text.Encoding.GetEncoding("utf-8"));
            string val = reader.ReadToEnd();
            Newtonsoft.Json.Linq.JObject results = Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Parse(val);
            foreach (var item in results["words"].Children())
                Newtonsoft.Json.Linq.JObject word = Newtonsoft.Json.Linq.JObject.Parse(item.ToString());
                var sss = word["word"].ToString();
                //判断是否为标点符
                bool offom = false;
                foreach (char t in sss)
                    if (t >= 0x4e00 && t <= 0x9fbb)
                        offom = true;
                    else
                        offom = false;
                if (offom)
                    sl.Add(sss);
        catch
        return sl;
  以上感觉很多地方都可以优化,以后想到更好的再重新来一遍。
该文章在 2025/2/24 14:40:07 编辑过
