点晴MIS系统2022年更新升级记录
2023年2月23日 16:54 本文热度 13769
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2地址3地址1无法下载则从地址2、3下载即可
特别提示:
1、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
2、本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行,普通用户电脑上无需下载安装本升级补丁
3、IIS和SQL Server必须安装在同一台服务器中,禁止分离到不同服务器,否则会导致升级失败
4、升级时务必彻底关闭本服务器上所有安全软件,包括但不限于:360、QQ安全卫士、安全狗...
5、本补丁只有一个,不区分版本并且已包含下述所有更新,任意版本的点晴OA升级后即为最新版
6、本补丁不支持SQL Server 2000,使用该数据库的单位必须先升级数据库至2005版以上后再升级
7、本补丁不支持Windows Server 2003,使用该系统的单位必须先升级系统至2008版以上后再升级
8、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2022/12/30:
1、优化工作流管理中子流程字段权限控制,可以设置为必填或留空;
2、优化点晴MIS系统升级程序对富文本编辑器目录文件判断,保留已经上传的文件。
2022/12/26:
优化点晴MIS信息通后台服务程序,增加如下功能:
1、增加OA服务器剩余硬盘空间提醒,可以设置剩余空间小于指定比例时发送报警信息给指定人员和管理员;
2、增加FTP同步备份前安全文件判断,如果指定的文件被改动或删除,会自动停止FTP同步动作,可以有效防范各类病毒和黑客对OA服务器的攻击;
3、增加SQL Server数据库本地备份是否成功检测,如果最近指定天数内没有找到SQL备份压缩文件,会自动发送提醒给指定人员和管理员;
4、增加FTP同步备份是否成功判断,如果最近指定天数内在FTP服务器(NAS机)上没有找到SQL备份压缩文件,会自动发送提醒给指定人员和管理员;
通过以上设置,可以有效防止点晴OA所在服务器出现各类软硬件故障时,可以迅速恢复最近的备份文件,以避免造成无可挽回的损失。
2022/12/13:
1、修复了桌面工作联络单有待处理提示,点进去却没有的问题;
2、优化点晴MIS信息通PC客户端工作流和项目追踪管理等页面的适配;
3、增加了客户投诉管理单据打印功能。
2022/12/7:
1、优化工作流流程归档功能,增加了自动归档、人工归档允许驳回、人工归档禁止驳回三种设置;
2、修复了点晴OA信息通WEB页面查看时新信息排序错误的问题;
3、优化404黑客攻击判断方法和IP地址及IP段黑名单删除方法。
2022/12/1:
1、点晴MIS系统增加了设置首页和全局无彩色只有灰色调UI效果,用于某种特殊场合;
2、点晴MIS信息通手机APP企业微信版/钉钉版OA增加了支持二维码扫码和云考勤定位功能;
3、修复了点晴MIS信息通手机APP因百度地图接口升级导致的云考勤定位失效问题;
4、修复了工作流设置中日期控件点击时间无效的问题。
2022/11/24:
1、解决上一个升级包改版造成的不停弹出升级提醒的问题;
2、优化客户投诉管理模块,新增投诉时允许直接增加新客户;
3、优化404黑客拦截防范判断,恢复了增加每次详细攻击信息记录;
4、调整人力资源管理模块中编辑培训信息时权限判断,跟培训列表的判断保持一致;
5、优化手机APP及微信版解除IP黑名单页面,增加查询功能,可按IP、姓名、最近天数查询。
2022/11/18:
1、优化点晴MIS系统安装程序和升级程序,增加了系统参数优化配置;
2、修复项目追踪管理模块自定义字段在编辑模式下字段值没有显示出来的问题;
3、优化工作流自动归档和审核后执行SQL及JS之间的判断。
2022/11/11:
1、全面更新点晴MIS系统代码,增加了所有页面IP来源地址合法性检测、XSS跨域攻击、JS/iframe攻击等黑客非法攻击防范;
2、修复工作报告管理模块设置了其他查看人/岗位仍无法查看的问题;
3、优化点晴MIS信息通手机APP登录,取消检查推送是否可用,改为推送开关处检测。
2022/11/2:
1、优化点晴MIS信息通手机微信版工作联络单查询超时提示网络不通问题;
2、优化工作流审核,工作流流程设计增加无需归档人确认即可自动归档功能;
3、优化工作流审核,涉及到调用工作流审核功能模块设置为审核后无需归档即生效时,系统会自动归档此审核申请;
4、优化工作流列表查询页面中选定表单的判断,同一个工作流模板在修改后,不会重复出现在选定表单字段中。
2022/10/20:
1、优化点晴MIS系统404页面不存在黑客攻击判断;
2、优化点晴MIS信息通手机APP及微信版中工作流申请附件上传判断。
2022/10/12:
1、优化固定资产管理模块,增加了:资产使用记录、资产维护保养计划、资产维护保养记录三个独立菜单和相应操作页面;
2、优化点晴MIS信息通手机APP和微信版工作流审批完毕后自动跳转到下一个审核时的提醒判断。
2022/10/9:
1、优化点晴MIS系统404攻击拦截,解决了拦截数量太大时后台服务程序可能崩溃的问题;
2、优化点晴MIS系统对https协议访问的支持,解决了在启用https协议访问时发送手机APP提醒失去响应的问题。
2022/9/23:
1、点晴MIS系统零代码开发平台新增自定义图形报表设计功能(看板设计),位置:设置-》零代码开发助手-》图形报表设计;
2、修复单位合同管理非管理员导出合同列表到Excel时报错的问题;
3、修复工作计划管理查询页面显示行数设置为0时报错的问题;
4、修复点晴MIS信息通手机APP和微信/钉钉版查看下属工作日志时切换月份不生效的问题;
5、优化工作流管理复制新增功能,增加了非自定义工作流禁止复制增加的判断。
2022/9/16:
1、修复点晴MIS信息通手机APP和微信版工作流申请中文件上传功能失效的问题;
2、修复点晴MIS信息通手机APP和微信版个人备忘录编辑后窗口未关闭跳转的问题。
2022/9/9:
1、修复工作流管理模块临时增加知会人的选择窗口切换部门为全部时失效的问题;
2、优化了点晴OA安装程序在服务器为IIS10版时,可能提示asp启用失败的问题。
2022/8/24:
1、解决了在未启用Windows防火墙服务的电脑上点晴MIS信息通后台服务程序报错的问题(腾讯云服务器默认不开启Windows防火墙服务,会导致此问题);
2、解决了工作流管理模块申请页面在流程设置为申请隐藏时,仍然显示在常用流程列表中的问题;
3、优化了手机APP上传文件黑客攻击防范;
4、优化工作流列表导出到Excel功能,将数字内容强制显示为文本,以解决Excel打开时自作主张将数字转为科学记数法显示,或者将“500E1”之类的内容识别为数字显示。
2022/8/17:
1、优化点晴MIS系统安装程序在未开启Windows防火墙的服务器上添加访问端口报错的问题;
2、给点晴MIS系统升级程序添加重置管理员admin账号功能,解决了用户设置禁用admin账号而且忘记用户别名导致无法登录的问题;
3、优化404网页不存在黑客攻击拦截功能,修复了默认情况下拦截IP导致整个IP网段被拦截的问题;
4、优化单位通知管理模块在通知内容太长时显示错位的问题。
2022/8/12:
1、优化点晴CRM客户管理子系统中客户分配列表加载速度;
2、优化点晴MIS后台服务程序,FTP地址是动态公网IP域名时,增加了自动清除DNS缓存功能,以防止DNS缓存动态公网IP地址导致FTP自动备份失败;
3、优化404页面不存在黑客攻击时的拦截效率,优化后即使是面对数万条IP网段黑名单时也能秒速封禁;
4、修复工作流管理模块子流程弹窗挑选界面含小数的数字转换格式报错问题。
2022/8/1:
1、优化工作流子流程提示,未勾选默认显示字段时增加提示勾选,优化了新开窗口无法编辑子流程的问题;
2、修复了个别用户权限不足导致桌面菜单显示报错的问题。
2022/7/26:
1、优化点晴MIS信息通PC客户端多个位置的会话记录显示速度;
2、优化点晴MIS信息通PC客户端群会议主持人有时不更新的问题;
3、优化了点晴MIS系统操作日志和个人日志查看页面,彻底解决了在百万、千万级海量日志时显示缓慢、甚至无法显示查询的问题。
2022/7/20:
1、优化404网页不存在错误拦截对IPV6地址的兼容性,解决了IPV6地址攻击时后台服务程序崩溃的问题;
2、优化手机APP邮件查看页面乱码的问题;
3、增加富文本框上传图片时对鼠标滚轮无级缩放图片大小的支持;
4、优化点晴MIS信息通PC客户端,在用户没有管理员权限设置内核为IE11时,强制用外部浏览器查看新信息提醒,以免因IE8内核太旧导致的页面信息显示不正确。
2022/7/13:
1、优化工作流行输入宏控件在审核时的权限控制,将申请和审核时的新增删除行、字段必填、允许编辑和隐藏彻底分离,可以在审核时按照节点、岗位、人员单独设置不同的权限;
2、优化工作流行输入宏控件标题使用了br换行符时在流程设计和工作流列表中显示出来的问题;
3、修复万能魔表加入桌面左侧菜单后提示没权限浏览报错的问题;
4、修复万能魔表进入页面后立即查询失效的问题;
5、修复点晴MIS信息通PC客户端聊天界面手机APP上传图片不显示的问题。
2022/7/8:
1、优化404网页不存在攻击判断,将IP地址和所属城市拆分为永久封杀和短期封杀两类,如果没有国外访问用户,那么可以强制将所有国外访问都列入防火墙永久封杀黑名单,可以极大的加强系统安全防范;
2、优化人力资源管理模块,调整了员工休假管理容易产生歧义的描述;
3、优化工作流管理模块行输入宏控件Excel导入功能;
4、优化点晴MIS信息通PC客户端,增加了安全软件识别和谷歌Chrome浏览器/微软Edge浏览器使用要求;
5、优化点晴MIS系统安装程序和升级程序,增加了安全软件识别,要求安装或升级时,务必先停止安全软件运行,以避免安装或升级失败。
2022/7/1:
优化工作流管理模块(http://18090.oa22.cn),优化内容如下:
1、解决了以前公式只对申请节点生效,在审核时页面上的合计等公式不生效的问题;
2、解决了行输入宏控件中合计行的列和上面的明细列对不齐的问题,将合计和明细内容用一个表格实现;
3、行输入宏控件新增了Excel批量导入数据功能,导入页面上会自动生成最新版Excel模板下载,注意下载模板处理好数据后,必须另存为xlsx格式才能导入;
4、行输入宏控件新增了多行文本控件支持,方便用户录入时显示更多的内容;
5、行输入宏控件标题支持插入符号“<br>”换行,可以在标题很长时优化显示效果;
6、行输入宏控件标题增加了动态调整列宽功能,将鼠标放在标题上,就会看到左右两个箭头,点击箭头就可以动态调整列宽。
2022/6/28:
1、优化Email模块收发外部邮件提示邮件不存在时的处理;
2、优化工作流管理模块,去除了自动归档步骤中重复执行推送提醒;
3、优化人力资源管理模块,人事信息查看页面增加了手机号码显示,强制转换合同编号、证书编码、手机号码等数字记录值为文本型,防止导出到Excel被自动转为科学记数法显示出来;
4、优化公文通知管理模块,解决了因为中途更改部门代码造成的无法自动生成通知编码的问题;
5、优化工作流管理模块,在选择指定模板时,只会显示此应用到此模板的相关流程申请。
2022/6/23:
1、点晴MIS系统登录首页增加了允许密码登录的IP网段判断,可以实现局域网内或指定外网网段IP访问时可以用用户名和密码或手机扫码方式登录,除此之外的其他IP必须使用手机扫码登录,方便各单位便捷使用;
2、点晴MIS系统WEB版信息通在线用户列表面板增加“不再弹出”勾选框,勾选后不再自动弹出信息通在线用户列表面板;
3、优化信息通在WEB网页、PC客户端、手机APP上个别聊天图标不统一的问题;
4、优化404网页不存在错误拦截页面判断规则。
2022/6/16:
1、优化了404网页不存在错误拦截判断,增加了IP所在城市、封锁IP方式、局域网IP网段等多个参数设置,可以更为智能高效的拦截404页面不存在错误攻击;
2、优化手机APP和微信版扫码登录点晴MIS系统判断,加强了安全性防范控制;
3、优化通知管理模块对特殊代码的兼容性,优化了WEB浏览器和PC客户端的显示效果;
4、优化了点晴MIS信息通PC客户端聊天界面、群会议界面、历史记录查询界面、系统新信息提醒界面信息的显示速度;
5、调整网盘文件上传判断,上传黑名单内的文件格式会直接拉黑,上传非允许范围内的文件则提示禁止上传。
2022/6/11:
1、重磅功能发布:新增点晴MIS信息通手机APP和微信版二维码扫码登录系统,详情参见:http://17932.oa22.cn
2、优化了页面自定义JS脚本功能,增加了开启调试模式,方便在页面上启用了JS和自定义SQL抓取数据时查看分析用到的SQL语句;
3、优化了工作流模块审核时审核人收到重复提醒的问题。
2022/6/8:
1、优化工作流审核时表单中的必填字段显示为黄色提醒背景;
2、优化个人设置中的登录用户名和登录用户别名启用判断规则,以及登录时的相应提示信息;
3、修复手机APP在部分设备上打开工作日志等模块通不过验证的问题。
2022/6/2:
1、新增重磅安全功能:404错误页面访问拦截,可以根据404错误自动判断访问者是否恶意攻击,并自动将访问者IP地址加入Windows系统防火墙黑名单,如果同一个IP段有多台电脑发起了恶意访问攻击,本程序可以自动判断并将整个IP端封锁,彻底杜绝黑客的非法进一步攻击点晴MIS系统行为,详情参见教程:http://17905.oa22.cn
2、优化了万能魔表批量导出Excel功能,避免了数据量太大时失去响应无法导出的问题。
2022/5/24:
1、优化公文通知等模块上传图片显示,将之前点击后下载动作优化为弹出窗口全屏显示此图片;
2、优化工作流模块子流程设置,解决了点击下一页失去响应等问题,优化了必填项目提示具体ID;
3、优化万能魔表管理模块,增加自定义新增、编辑等多种按钮及控制代码支持。
2022/5/16:
1、优化点晴CRM客户管理中自动释放客户领用功能调整判断,增加判断最近操作时间、是否有拜访计划;
2、优化点晴MIS系统黑名单拦截判断,并在有管理员权限的手机APP和微信版中增加了黑名单管理功能,方便在局域网公网IP被拦截时,用手机4G/5G登录APP或微信版管理黑名单;
3、调整点晴MIS系统用户管理-》用户全局登录设置,修复启用全局账号+密码登录时,用户启用登录绑定不生效的问题(升级后需前往用户管理-》用户全局登录设置重新提交);
4、固定资产管理模块增加批量编辑功能,显示选项增加筛选离职员工资产。
2022/5/9:
1、修正工作流审核作废驳回后右下角弹窗重复提醒问题;
2、优化点晴MIS信息通手机APP系统管理员消息中的日志批复链接,点击可打开批复界面;
3、调整点晴MIS信息通手机APP登录到电脑版方式,改为使用手机自带浏览器;
4、优化点晴MIS信息通手机APP客户管理、物料库存查询;
5、优化点晴MIS信息通PC客户端主界面点击图片无法弹出图片预览框问题。
2022/5/5:
1、点击MIS系统右上角手机图标页面,增加了微信版二维码图标;
2、优化了点晴MIS系统安装程序在单位唯一识别码注册时,如果单位名称中有特殊字符时注册失败的问题;
3、优化工作报告管理和项目追踪管理两个模块,增加了其他查看人和其他查看岗位,允许设置无关人员查看本项目。
2022/4/25:
1、新增点晴官网和本地数据库表及字段比较更新页面,可以方便快捷解决因数据库表和字段不一致造成的系统异常,参考教程:http://17795.oa22.cn
2、优化邮件点击发件地址触发拦截拉黑的问题;
3、优化点晴MIS信息通手机APP群会议显示效果;
4、优化了点晴CRM客户管理子系统,名片导入CRM调整为客户已存在时弹窗提示并拦截;新增全局信息设置:超出设定天数自动释放业务员客户领用,并插入日志。
2022/4/19:
1、邮件模块:系统维护菜单新增修复邮件目录名称显示异常的功能;
2、网盘新增是否启用检测上传文件内容中包含攻击代码的设置,位置:网盘-参数设置;
3、修改工作流审批提示模板不存在改为原始单据不存在,并作废此申请并插入操作日志;
4、优化工作联络单在个别手机APP上可能显示异常的问题;
5、优化点晴MIS信息通手机APP扫描名片导入时提示重新登录的问题;
6、优化点晴MIS信息通PC客户端中图片显示效果。
2022/4/13:
1、点晴MIS信息通手机APP、微信版新增名片拍照识别导入到OA通讯录、CRM客户管理、ERP等模块功能;
2、CRM客户管理:优化新增拜访记录,修复查看历史拜访记录看不到图片的问题;
3、工作流管理:修复WEB审批后加载提示未消失的问题;
4、工作联络单:修复点晴MIS信息通手机APP查询无结果的问题。
2022/3/22:
1、优化点晴MIS信息通手机APP和微信版群会议、邮件列表的加载速度;
2、修复人力资源管理模块中考勤记录查询地图按钮消失的问题;
3、修复用户上传签名没有提示上传成功的问题;
4、修复点晴MIS信息通部分手机APP和微信版上传文件后后缀名丢失问题。
2022/3/18:
1、优化万能魔表模块,主表数据来源增加支持使用系统内置变量;
2、优化人力资源管理模块,考勤记录查询增加打包下载考勤图片功能,增加按时间范围删除考勤记录功能;
3、优化邮件模块,修复点击回复提示404错误的问题;
4、优化工作流管理模块,优化工作流选择人员控件,弹窗界面增加清空输入框值按钮;
5、优化点晴MIS手机APP客户端,优化工作流日期控件设置为单独控制权限时不弹出日历面板的问题;
6、优化在线投票管理模块,修复申请权限留空时普通账号无法浏览和投票的bug。
2022/3/8:
优化PDF文件在线预览功能,可以正确显示发票等特殊格式PDF文件了。
2022/3/2:
1、优化点晴MIS信息通手机APP云考勤:支持先拍照再确认(旧版是确认后5分钟,现在改为确认前后5分钟);
2、优化工作计划管理模块,增加安排人也可以为项目成员打分;
3、优化网盘和富文本框控件文件下载保存的名称和上传名称不一致的问题;
4、工作流管理流程申请页面中历史常用版块增加申请权限判断;
5、点晴MIS信息通手机APP版和微信版修复工作流未正常加载搜索内容的问题,还优化了Email中收件箱的错误弹窗提示;
6、优化工作流和零代码开发平台用到的富文本框表格控件行高调整代码,恢复了直接拖动边框线调整行高功能;
7、优化网盘上传的文件下载保存时文件名是数字的问题,默认以实际上传文件名保存文件。
2022/2/21:
1、修复点晴MIS信息通手机APP和微信/钉钉版在仅启用别名的情况下仍然能用真实用户名登录的问题;
2、修复工作流在启用JS脚本支持时脚本加载失败的问题;
3、修复点晴MIS信息通手机APP下载附件文件名乱码问题。
2022/2/14:
1、修复往来单据管理模块因升级到新功能导致无法作废删除单据的问题;
2、优化固定资产管理模块Excel批量导入功能,现在无需OA服务器后台设置任何参数了;
3、修复工作流管理模块因采用新设计方法导致的审批时绑定控件点击函数不生效的问题;
4、修复工作计划管理模块个别任务状态图标错位、编辑时提示已删除的问题。
2022/2/7:
1、发布新版手机APP,新增云考勤拍照上传功能;
2、优化工作流模块附件预览和下载;
3、优化消息列表误触发显示删除按钮的问题;
4、优化系统登录提醒,取消动态IP判断,采用新的方法实现允许或禁止多电脑WEB登录使用;
5、优化工作流模块模板编辑页面,增加了控件隐藏设置和编辑控件按钮;
6、修复手机app中工作流自由流程无法选择审核人的问题。
2022/1/27:
1、发布了新版安卓APP和苹果APP,苹果IOS手机APP支持IOS15.0了;
2、发布了零代码开发平台第一版,支持自行设计各种复杂的功能模块,基本可以将Excel编制的各种管理类表单取代了;
3、零代码开发平台自定义菜单模块增加了自定义系统功能模块菜单功能,允许使用单位在系统功能模块中随意增加自定义菜单,也支持将系统功能模块中菜单链接替换为自定义页面;零代码开发平台或万能魔表创建的页面,现在可以随意插入到任意功能模块中,或直接替换掉此功能模块中的现有页面了。
2022/1/17:
1、优化了点晴MIS后台服务程序防火墙IP黑名单判断方法;
2、优化了网盘文件上传功能,增加了普通文件上传木马判断;
3、优化了工作计划管理模块,当有项目主管时,也允许项目安排人编辑项目。
2022/1/13:
1、优化了人力资源管理中考勤记录审核提示截断的问题;
2、优化了人力资源管理中工作照上传改为.net版,解决asp版被系统安全软件拦截导致上传失败的问题;
3、优化了点晴MIS信息通PC客户端上单位合同过期提醒、Email接收外部IMAP邮件显示乱码等模块的处理;
4、优化了万能魔表模块自定义SQL数据源检测方法。
2022/1/6:
1、优化上传文件的合法后缀名判断,改为忽略大小写,以及自动替换文件名称中的敏感符号(如点号逗号),避免拉黑;
2、修复批量上传时因检测md5误判导致拉黑的问题。
更多更新记录:
点晴MIS系统2021年更新升级记录:
点晴MIS系统2020年更新升级记录:
点晴MIS系统2019年更新升级记录:
点晴MIS系统2018年更新升级记录:
点晴MIS系统2017年更新升级记录:
点晴MIS系统2016年更新升级记录:
点晴MIS系统2015年更新升级记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:http://www.clicksun.cn
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948(5000人群,汇聚各单位众多资深网管,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2023/2/23 16:54:35 编辑过
