asp 常用函数用法
2011年2月16日 9:23 本文热度 7968
Array()
   FUNCTION: 返回一个数组
   SYNTAX: Array(list)
   ARGUMENTS: 字符,数字均可
   EXAMPLE: <%
   Dim myArray()
   For i = 1 to 7
   Redim Preserve myArray(i)
   myArray(i) = WeekdayName(i)
   Next
   RESULT: 建立了一个包含7个元素的数组myArray
   myArray("Sunday","Monday", ... ... "Saturday")
CInt()
   FUNCTION: 将一个表达式转化为数字类型
   SYNTAX: CInt(expression)
   ARGUMENTS: 任何有效的字符均可
   EXAMPLE: <%
   f = "234"
   response.write cINT(f) + 2
   RESULT: 236
   转化字符"234"为数字"234",如果字符串为空,则返回0值
CreateObject()
   FUNCTION: 建立和返回一个已注册的ACTIVEX组件的实例。
   SYNTAX: CreateObject(objName)
   ARGUMENTS: objName 是任何一个有效、已注册的ACTIVEX组件的名字.
   EXAMPLE: <%
   Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   RESULT:
CStr()
   FUNCTION: 转化一个表达式为字符串.
   SYNTAX: CStr(expression)
   ARGUMENTS: expression 是任何有效的表达式。
   EXAMPLE: <%
   s = 3 + 2
   response.write "The result is: " & cStr(s)
   RESULT: 转化数字“5”为字符“5”。
Date()
   FUNCTION: 返回当前系统日期.
   SYNTAX: Date()
   ARGUMENTS: None.
   EXAMPLE: <%=Date%>
   RESULT: 8/4/99
DateAdd()
   FUNCTION: 返回一个被改变了的日期。
   SYNTAX: DateAdd(timeinterval,number,date)
   ARGUMENTS: timeinterval is the time interval to add; number is amount of time intervals to add; and
date is the starting date.
   EXAMPLE: <%
   currentDate = #8/4/99#
   newDate = DateAdd("m",3,currentDate)
   response.write newDate
   currentDate = #12:34:45 PM#
   newDate = DateAdd("h",3,currentDate)
   RESULT: 11/4/99
   3:34:45 PM
   "m" = "month";
   "d" = "day";
   If currentDate is in time format then,
   "h" = "hour";
   "s" = "second";
DateDiff()
   FUNCTION: 返回两个日期之间的差值 。
   SYNTAX: DateDiff(timeinterval,date1,date2 [, firstdayofweek [, firstweekofyear>>)
   ARGUMENTS: timeinterval 表示相隔时间的类型,如“M“表示“月”。
   EXAMPLE: <%
   fromDate = #8/4/99#
   toDate = #1/1/2000#
   response.write "There are " & _
   DateDiff("d",fromDate,toDate) & _
   " days to millenium from 8/4/99."
   RESULT: 从8/4/99 到2000年还有 150 天.
Day()
   FUNCTION: 返回一个月的第几日 .
   SYNTAX: Day(date)
   ARGUMENTS: date 是任何有效的日期。
   EXAMPLE: <%=Day(#8/4/99#)%>
   RESULT: 4
FormatCurrency()
   FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为货币值
   SYNTAX: FormatCurrency(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit>>>>)
   ARGUMENTS: Digit 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置;
LeadingDigit 三态常数,指示是否显示小数值小数点前面的零。
   EXAMPLE: <%=FormatCurrency(34.3456)%>
   RESULT: $34.35
FormatDateTime()
   FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为日期或时间
   SYNTAX: FormatDateTime(Date, [, NamedFormat>)
   ARGUMENTS: NamedFormat 指示所使用的日期/时间格式的数值,如果省略,则使用 vbGeneralDate.
   EXAMPLE: <%=FormatDateTime("08/4/99", vbLongDate)%>
   RESULT: Wednesday, August 04, 1999
FormatNumber()
   FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为数值.
   SYNTAX: FormatNumber(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit>>>>)
   ARGUMENTS: Digit 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; LeadingDigit
i指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; Paren 指示小数点右侧显示位数的数值。
默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; GroupDigit i指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是
计算机的区域设置。.
   EXAMPLE: <%=FormatNumber(45.324567, 3)%>
   RESULT: 45.325
FormatPercent()
   FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为尾随有 % 符号的百分比(乘以 100 )。 (%)
   SYNTAX: FormatPercent(Expression [, Digit [, LeadingDigit [, Paren [, GroupDigit>>>>)
   ARGUMENTS: 同上.
   EXAMPLE: <%=FormatPercent(0.45267, 3)%>
   RESULT: 45.267%
Hour()
   FUNCTION: 以24时返回小时数.
   SYNTAX: Hour(time)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%=Hour(#4:45:34 PM#)%>
   RESULT: 16
   (Hour has been converted to 24-hour system)
Instr()
   FUNCTION: 返回字符或字符串在另一个字符串中第一次出现的位置.
   SYNTAX: Instr([start, > strToBeSearched, strSearchFor [, compare>)
   ARGUMENTS: Start为搜索的起始值,strToBeSearched接受搜索的字符串 strSearchFor要搜索的字符compare 比较方式
(详细见ASP常数)
   EXAMPLE: <%
   strText = "This is a test!!"
   pos = Instr(strText, "a")
   response.write pos
   RESULT: 9
InstrRev()
   FUNCTION: 同上,只是从字符串的最后一个搜索起
   SYNTAX: InstrRev([start, > strToBeSearched, strSearchFor [, compare>)
   ARGUMENTS: 同上.
   EXAMPLE: <%
   pos = InstrRev(strText, "s")
   response.write pos
   RESULT: 13
Int()
   FUNCTION: 返回数值类型,不四舍五入。
   SYNTAX: Int(number)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%=INT(32.89)%>
   RESULT: 32
IsArray()
   FUNCTION: 判断一对象是否为数组,返回布尔值 .
   SYNTAX: IsArray(name)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   strTest = "Test!"
   response.write IsArray(strTest)
   RESULT: False
IsDate()
   FUNCTION: 判断一对象是否为日期,返回布尔值
   SYNTAX: IsDate(expression)
   ARGUMENTS: expression is any valid expression.
   EXAMPLE: <%
   strTest = "8/4/99"
   response.write IsDate(strTest)
   RESULT: True
IsEmpty()
   FUNCTION: 判断一对象是否初始化,返回布尔值.
   SYNTAX: IsEmpty(expression)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   Dim i
   response.write IsEmpty(i)
   RESULT: True
IsNull()
   FUNCTION: 判断一对象是否为空,返回布尔值.
   SYNTAX: IsNull(expression)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   Dim i
   response.write IsNull(i)
   RESULT: False
IsNumeric()
   FUNCTION: 判断一对象是否为数字,返回布尔值.
   SYNTAX: IsNumeric(expression)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   i = "345"
   response.write IsNumeric(i)
   RESULT: True
   就算数字加了引号,ASP还是认为它是数字。
IsObject()
   FUNCTION: 判断一对象是否为对象,返回布尔值.
   SYNTAX: IsObject(expression)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   response.write IsObject(con)
   RESULT: True
LBound()
   FUNCTION: 返回指定数组维的最小可用下标.
   SYNTAX: Lbound(arrayname [, dimension>)
   ARGUMENTS: dimension 指明要返回哪一维下界的整数。使用 1 表示第一维,2 表示第二维,以此类  推。如果省略
dimension 参数,默认值为 1.
   EXAMPLE: <%
   i = Array("Monday","Tuesday","Wednesday")
   response.write LBound(i)
   RESULT: 0
LCase()
   FUNCTION: 返回字符串的小写形式
   SYNTAX: Lcase(string)
   ARGUMENTS: string is any valid string expression.
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is a test!"
   response.write LCase(strTest)
   RESULT: this is a test!
Left()
   FUNCTION: 返回字符串左边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
   SYNTAX: Left(string, length)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   response.write Left(strTest, 3)
   RESULT: Thi
Len()
   FUNCTION: 返回字符串的长度.
   SYNTAX: Len(string | varName)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   response.write Len(strTest)
   RESULT: 15
LTrim()
   FUNCTION: 去掉字符串左边的空格.
   SYNTAX: LTrim(string)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   strTest = " This is a test!"
   response.write LTrim(strTest)
   RESULT: This is a test!
Mid()
   FUNCTION: 返回特定长度的字符串(从start开始,长度为length).
   SYNTAX: Mid(string, start [, length>)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is a test! Today is Monday."
   response.write Mid(strTest, 17, 5)
   RESULT: Today
Minute()
   FUNCTION: 返回时间的分钏.
   SYNTAX: Minute(time)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%=Minute(#12:45:32 PM#)%>
   RESULT: 45
Month()
   FUNCTION: 返回日期.
   SYNTAX: Month(date)
   ARGUMENTS: date is any valid date expression.
   EXAMPLE: <%=Month(#08/04/99#)%>
   RESULT: 8
MonthName()
   FUNCTION: Returns a string identifying the specified month.
   SYNTAX: MonthName(month, [, Abb>)
   ARGUMENTS: month is the numeric representation for a given month; Abb (optional) is a boolean value
used to display month abbreviation. True will display the abbreviated month name and False (default) will
not show the abbreviation.
   EXAMPLE: <%=MonthName(Month(#08/04/99#))%>
   RESULT: August
Now()
   FUNCTION: Returns the current system date and time.
   SYNTAX: Now()
   ARGUMENTS: None
   EXAMPLE: <%=Now%>
   RESULT: 8/4/99 9:30:16 AM
Replace()
   FUNCTION: Returns a string in which a specified sub-string has been replaced with another substring
a specified number of times.
   SYNTAX: Replace(strToBeSearched, strSearchFor, strReplaceWith [, start [, count [, compare>>>)
   ARGUMENTS: strToBeSearched is a string expression containing a sub-string to be replaced;
strSearchFor is the string expression to search for within strToBeSearched; strReplaceWith is the string
expression to replace sub-string strSearchFor; start (optional) is the numeric character position to
begin search; count (optional) is a value indicating the comparision constant.
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is an apple!"
   response.write Replace(strTest, "apple", "orange")
   RESULT: This is an orange!
Right()
   FUNCTION: 返回字符串右边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
   SYNTAX: Right(string, length)
   ARGUMENTS: .
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is an test!"
   response.write Right(strTest, 3)
   RESULT: st!
Rnd()
   FUNCTION: 产生一个随机数.
   SYNTAX: Rnd [ (number) >
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   Randomize()
   response.write RND()
   RESULT: 任何一个在0 到 1 之间的数
Round()
   FUNCTION: 返回按指定位数进行四舍五入的数值.
   SYNTAX: Round(expression [, numRight>)
   ARGUMENTS: numRight数字表明小数点右边有多少位进行四舍五入。如果省略,则 Round 函数返回整数.
   EXAMPLE: <%
   i = 32.45678
   response.write Round(i)
   RESULT: 32
Rtrim()
   FUNCTION: 去掉字符串右边的字符串.
   SYNTAX: Rtrim(string)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is a test!! "
   response.write RTrim(strTest)
   RESULT: This is a test!!
Second()
   FUNCTION: 返回秒.
   SYNTAX: Second(time)
   ARGUMENTS: .
   EXAMPLE: <%=Second(#12:34:28 PM#)%>
   RESULT: 28
StrReverse()
   FUNCTION: 反排一字符串
   SYNTAX: StrReverse(string)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   strTest = "This is a test!!"
   response.write StrReverse(strTest)
   RESULT: !!tset a si sihT
Time()
   FUNCTION: 返回系统时间.
   SYNTAX: Time()
   ARGUMENTS: .
   EXAMPLE: <%=Time%>
   RESULT: 9:58:28 AM
Trim()
   FUNCTION: 去掉字符串左右的空格.
   SYNTAX: Trim(string)
   EXAMPLE: <%
   strTest = " This is a test!! "
   response.write Trim(strTest)
UBound()
   FUNCTION: 返回指定数组维数的最大可用下标.
   SYNTAX: Ubound(arrayname [, dimension>)
   ARGUMENTS: dimension (optional) 指定返回哪一维上界的整数。1 表示第一维,2 表示第二维,以此类推。如果省略
dimension 参数,则默认值为 1.
   EXAMPLE: <%
   response.write UBound(i)
   RESULT: 2
UCase()
   FUNCTION: 返回字符串的大写形式.
   SYNTAX: UCase(string)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   response.write UCase(strTest)
   RESULT: THIS IS A TEST!!
VarType()
   FUNCTION: 返回指示变量子类型的值
   SYNTAX: VarType(varName)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%
   i = 3
   response.write varType(i)
   RESULT: 2(数字)详见"asp常数"
WeekDay()
   FUNCTION: 返回在一周的第几天.
   SYNTAX: WeekDay(date [, firstdayofweek>)
   ARGUMENTS: .
   EXAMPLE: <%
   d = #8/4/99#
   response.write Weekday(d)
   RESULT: 4(星期三)
WeekDayName()
   FUNCTION: 返回一周第几天的名字.
   SYNTAX: WeekDayName(weekday [, Abb [, firstdayofweek>>)
   ARGUMENTS: Abb可选。Boolean 值,指明是否缩写表示星期各天的名称。如果省略, 默认值为 False,即不缩写星期各
天的名称.firstdayofweek指明星期第一天的数值
   EXAMPLE: <%
   d = #8/4/99#
   response.write WeekdayName(Weekday(d))
   RESULT: Wednesday
Year()
   FUNCTION: 返回当前的年份.
   SYNTAX: Year(date)
   ARGUMENTS:
   EXAMPLE: <%=Year(#8/4/99#)%>
   RESULT: 1999
该文章在 2011/2/16 9:23:10 编辑过
