[点晴永久免费OA]FreeSQL_V2.14(免费数据库管理和查询工具中文版)下载及使用帮助文档
2021年6月24日 9:44 本文热度 10595
FreeSQL V2.14.10
免费数据库管理和查询工具
FreeSQL 官方网站       Sourceforge上的FreeSQL       Softpedia上的FreeSQL
下载 FreeSQL 最新版
简介
FreeSQL 是一个免费的数据库管理和查询工具,采用 C# 开发,支持 Microsoft Access, Microsoft Sql Server, Oracle, MySql 和 PostgreSql 等数据库,要求 .NET 2.0 SP1以上。
连接数据库
在登录框中,您必须指定数据库访问信息,如下所示:
  • Oracle:用户 ID、密码和服务器(询问您的 Oracle 管理员)。
  • SQL Server:用户 ID、密码、服务器和数据库(如果为空,将使用与用户关联的默认数据库)。
  • MS Access:数据库密码(如果存在)和数据库位置。
  • MySQL:用户ID、密码、服务器和数据库。
       需要.Net连接器,可以在http://dev.mysql.com下载
  • PostgreSQL:用户 ID、密码、服务器数据库和端口(如果为空,则使用默认端口 5432)。
       需要.Net连接器,可以在http://www.devart.com下载
  • CUBRID:用户 ID、密码、服务器数据库和端口。
       需要.Net连接器,可以在http://www.cubrid.org下载
    如果您想保存此配置文件,包括密码,只需填写配置文件名称。
    如果要删除存储的配置文件,请从下拉列表中选择它并单击删除图标。
    FreeSQL 结构
    在左窗格中,您有一个包含数据库对象的资源管理器样式视图。可以通过按 F5 刷新列表。
    右侧窗格分为两部分:可以编写自己的 SQL 的文本框和可以查看和编辑 sql 结果的网格。
    导入
    使用此功能将 XML 文件、Excel 工作表或纯文本文件导入新表或现有表。
    导出
    导出数据的三种方式:
  • 选择一个对象(表、视图或同义词)以导出它包含的所有记录
  • 输入查询并导出结果而不显示到网格中(更快)
  • 输入一个查询,运行它并导出网格内容。
    自动构建查询和浏览表数据
    有了这个功能就可以查看和编辑表数据,无需编写sql。您只需简单地选择一个对象(表、视图、同义词)并按 F3,FreeSQL 将为您编写和执行 sql。
    请注意,如果您点击某个字段,则查询将仅将此字段写入选择列表。
    历史
    FreeSQL 将您运行的每个查询附加到一个历史文件中,以便以后可以调用它们。
    Windows XP:文件位于 %USERPPROFILE%\Application Data\FreeSQL
    Windows Vista:文件位于 %USERPPROFILE%\AppData\Roaming\FreeSQL
    优化查询文本
    FreeSQL 可以为您优化查询文本,只需按 CTRL-B。
    可以优化单个查询、脚本或文本选择中包含的单个查询。
    注意只有 SELECT、INSERT、UPDATE 和 DELETE 命令可以优化。
    执行查询
    如果 sql 文本区域包含单个查询,按执行按钮将执行查询。
    如果该框包含一个查询序列(一个脚本,其中每个查询都由斜杠“/”分隔),则必须将光标定位到要执行的查询的任何点。
    您还可以选择查询的一部分(例如,如果查询包含子查询并且您想要测试该查询)并单击执行。只有选定的文本将被解释。
    可以指定一些参数(参见下面的示例),FreeSQL 将在执行查询时为您替换这些参数:
    select * from emp
    where name like @ParamName
    and role between @RoleValue1 and @RoleValue2
    和birthdate = @ParamDate
    当您运行查询时,将打开一个窗口以获取参数替换值。
    SQLServer 或 Access 请使用“@”符号,Oracle 使用“:”符号
    作为脚本执行
    使用此选项,您可以运行由斜杠“/”分隔的一系列非 SELECT 查询,例如,您可以使用单个 clic 运行所有这些语句。
    CREATE TABLE MYFRIENDS (ID NUMERIC(5), NAME VARCHAR(30))
    INSERT INTO MYFRIENDS VALUES(1,'JOHN')
    INSERT INTO MYFRIENDS VALUES(2,'MAGDA')
    INSERT INTO MYFRIENDS VALUES(3,'SUSY')
    停止
    当您运行 SELECT 查询时,您可以使用此按钮停止记录检索。
    在状态栏中,您可以看到检索进度中的记录数。
    如果检索到大量记录,则可能需要等待很长时间才能停止完成。
    打印
    此选项将网格的内容打印到默认浏览器中。
    您可以在打印前调整列宽以获得更好的效果。
    拖放
    您可以将表、同义词、视图或字段拖到文本区域框中以复制和粘贴名称。
    如果在拖放操作期间按下 shift 键,则效果是表、同义词或视图的查询创建以及字段的完整字段名称 (表.字段)。
    更改数据...
    FreeSQL默认直接打开时,是进入“仅查询”模式,在此模式下,只允许执行Select查询脚本,不能更新数据库;
    如果需要执行Insert、Update、Delete、Drop等更新SQL操作,必须附加“-plus
    选项才行激活更新功能,执行非Select的其他SQL脚本语句。
    例如:“C:\Programs\FreeSql\Freesql.exe -plus
    - 请注意,SELECT 查询会生成可以修改到网格中的输出。
    - 当您准备好将数据发送到数据库时,只需通过单击“提交”菜单中的“应用更改”进行确认。
    - 所有其他指令(如 INSERT、UPDATE 和 DELETE)都是自动提交的。
    新!要小写或大写单元格网格,请使用 Ctrl-U 或 Ctrl-Alt-U
    FreeSQL 是免费的。
    请通过捐赠支持 FreeSQL 成为最好的免费数据库管理器
    FreeSQL 由 G.Cannolicchio 开发。请将任何评论或请求发送至gennicn@gmail.com
  • 该文章在 2021/6/24 16:54:06 编辑过
    全部评论1
    2021年6月24日 9:46
    FreeSQL 2.13.3 中的新功能:
    - 新的连接管理器
    - TreeView 上下文菜单
    - 小错误更正
    - 图形重新设计
    FreeSQL 2.13.2 中的新功能:
    - 错误修正
    - 图标重新设计
    FreeSQL 2.13.1 中的新功能:
    - 框架变化(从 2.0 到 4.0)
    - 单元格编辑器中的 XML 格式
    - 导入功能的改进
    - 导出功能的改进
    - 更好的面板管理
    - 菜单重组
    - 小错误更正
    FreeSQL 2.12.5 中的新功能:
    - 改进连接
    - 在导入功能中添加“出错时中断”选项
    - 允许跨窗格的多个连接
    - 添加了对 CUBRID 数据库(测试版)的支持
    FreeSQL 2.12.2 的新特性:
    - 窗格管理器重新设计
    - 查询执行优化
    - 历史改进
    FreeSQL 2.11.4 中的新功能:
    - blob 列的管理(右键单击 blob 单元格以查看菜单)
    - 错误修正:
      - 拖放
      - 使用 SQL 保留字
      - 参数请求
      - 文本替换功能
      - 查询美化
    FreeSQL 2.10.11 的新特性:
    - 实现了参数替换备忘录;现在将保存给定名称的参数值。
    - 改进了历史回忆
    - 实现了网格列标题的拖放(使用右键)
    FreeSQL 2.10.6 的新特性:
    - 使用新选项重新组织到 FreeSQL 选项:默认表别名
    - 现在您可以提交对数据的更改,而无需在行之间移动
    - F2 现在将开始编辑当前单元格而不是新查询
    - 如果设置了自动大小选项,也允许调整网格列的大小
    - 在左窗格中启用 Ctrl-C 以复制对象名称
    - 双击字段名将其转置为sql文本
    - 实施 ESC 以中止出口过程
    FreeSQL 2.10.5 中的新功能:
    - 导出现在将导出所选对象的全部内容
    - 增加了“执行查询到磁盘”功能,将保存查询的结果
      使用较少的机器资源直接到磁盘
    - 经典导出功能现在位于网格工具栏上的保存按钮下
    FreeSQL 2.10.4 中的新功能:
    - 删除了启动时检查更新功能
    - 导入改进
    - 执行查询和脚本优化
    FreeSQL 2.10.3 中的新功能:
    - 小图形重新调整
    - 错误修正和代码优化
    FreeSQL 2.10.2 的新特性:
    - 改进连接形式以自动检索服务器和数据库
    - 最少的错误修正
    FreeSQL 2.9.12 中的新功能:
    - 更改为完整编辑单元格形式
    - 注册表优化
    - 查找和替换优化
    FreeSQL 2.9.11 的新特性:
    - 实施了检查在线更新通知
    - 导入错误更正和改进
    - 在树视图上添加了 Ctrl-C 以将对象名称复制到剪贴板
    FreeSQL 2.9.3 中的新功能:
    - 改进登录表单
    - 实现从 Excel 工作表导入
    - 代码优化
    FreeSQL 2.8.27 中的新功能:
    - mysql 中日期 0000-00-00 的错误更正
    - 实现了查找和替换功能
    - 改进的创建表选项
    FreeSQL 2.8 中的新功能:
    变化:
    - 菜单重新整理:现在可以直接从菜单中使用某些选项
    - 实现了 Ctrl-A 来选择所有查询文本
    - 在登录掩码上实现了一个复选框,以决定是否应将密码存储在配置文件中
    - 实现了清除历史的可能性
    FreeSQL 2.7.20 中的新功能:
    - 更改导入功能
    - 更改“sql 调用”功能以将文本查找到先前查找的结果中
    FreeSQL 2.7.13 中的新功能:
    - 导入功能中的错误更正
    - 其他最小的错误更正
    FreeSQL 2.7.7 中的新功能:
    - 更改登录以正确管理取消按钮和错误数据
    - sql 文本或脚本现在可以以“;”结尾
    - 其他错误更正
    该评论在 2021/6/24 9:48:36 编辑过
