C#中MciSendString实现播放音乐(支持WAV/MP3等多格式音乐播放)与PlaySound不同
2021年2月19日 17:50 本文热度 8363
using System.Runtime.InteropServices;
public static uint SND_ASYNC = 0x0001;
public static uint SND_FILENAME = 0x00020000;
[DllImport("winmm.dll")]
public static extern uint mciSendString(string lpstrCommand,
string lpstrReturnString, uint uReturnLength, uint hWndCallback);
public void Play(string music_path)
  mciSendString(@"close temp_alias", null, 0, 0);
  mciSendString("open \"" + music_path + "\" alias temp_alias", null, 0, 0);
  //mciSendString("play temp_alias repeat", null, 0, 0);  //重复播放
  mciSendString("play temp_alias", null, 0, 0);  //单次播放
mciSendString的常用命令
要求在qt下用c++写一个程序,要打开光驱,就插到了mciSendString函数。不过都是xp平台下的,呵呵,不过不怕。在qt的代码里引用windows.h就好了,然后记得用msiSendStringA或者msiSendStringW。
顺便贴下msiSendString函数的用法,感觉还挺不错的。另外越来越觉得qt的强大,开源的好处了,逐渐远离vs2005拉。
 mciSendString是用来播放多媒体文件的API指令,可以播放MPEG,AVI,WAV,MP3,等等,下面介绍一下它的使用方法:
该函数有四个参数:
第一个参数:要发送的命令字符串。字符串结构是:[命令][设备别名][命令参数].
第二个参数:返回信息的缓冲区,为一指定了大小的字符串变量.
第三个参数:缓冲区的大小,就是字符变量的长度.
第四个参数:回调方式,一般设为零
返回值:函数执行成功返回零,否则返回错误代码
一、常用命令
  1.打开:
Dim mName as string
mName = "f:""mpeg""mpeg1.avi"
mciSendString "open mName type MPEGVideo Alias movie parent %u Style %u notify",0&, 0, 0
 其中:
open     操作命令
mName    全路径文件名
type MPEGVideo 是指打开MPEG,AVI等类型,如果不加这一句,就是打开WAV,MP3等
Alias movie  定义了该操作的别名为movie,后续操作只要指明别名即可
parent %u    源
Style %u   风格、样式
notify     通知
  2.播放:
mciSendString "play movie", 0&, 0, 0
mciSendString "play movie fullscreen", 0&, 0, 0 ’全屏播放
  3.暂停:
mciSendString "pause movie", 0&, 0, 0
  4.继续:
mciSendString "resume movie", 0&, 0, 0
  5.停止:
mciSendString "stop movie", 0&, 0, 0
  6.关闭:
mciSendString "close movie", 0&, 0, 0
  7.前进到下一个位置:
mciSendString "step movie", 0&, 0, 0
  8.后退到上一个位置:
mciSendString "step movie reverse", 0&, 0, 0
  9.前进或后退 N 個位置(其中 N<0 即表示后退)
mciSendString "step movie by " & str(N), 0&, 0, 0
  10.获取当前播放位置:
Dim ST As String*64
mciSendString "status movie position", st, len(st), 0
  11. 获取媒体的总长度:
mciSendString "status movie length", st, len(st), 0
l=val(st) ’L就是所播放文件的长度
  12.获取播放信息:
Dim ST As String*64
mciSendString "status movie mode", ST, Len(ST), 0
If Left(ST, 7) = "stopped" Then (处理代码) ’播放完毕
  13.循环播放:
mciSendString "play movie repeat", 0&, 0, 0
二、控制声音大小:
Dim V As Long
mciSendString "status movie volume", V, 0, 0 ’V是获取的音量大小值。
V = 50
mciSendString "setaudio movie volume to " & V, &0, 0, 0 ’V是设置的音量值
mcisendstring("set all audio left on",nil,0,handle);  //左
mcisendstring("set all audio all off",nil,0,handle);  //关闭
mcisendstring("set all audio right on",nil,0,handle); // 右
mcisendstring("set all audio all on",nil,0,handle); //立体
三、控制亮度(如果是播放视频)
Dim B As Long
mciSendString "status movie brightness", B, 0, 0 ’B是获取的亮度值。
B = 50
mciSendString "setvideo movie brightness to " & B, &0, 0, 0 ’B是设置的亮度值
四、到指定的位置播放。
Dim P1 as Long, P2 as Long
P1 = 100: P2 = 3000
mciSendString "seek movie to ", P1, 0, 0 ’P1是当前起始位置,单位:毫秒
mciSendString "seek movie to start", 0&, 0, 0 ’定位到开头位置
mciSendString "play movie", 0&, 0, 0 ’定位后再播放
或者:
mciSendString "play movie FROM P1 to P2″,0&, 0, 0 ’P1是起始位置,P2是停止位置。单位:毫秒
mciSendString "seek movie to end", 0&, 0, 0 ’定位到最后位置
五、在指定控件上播放视频:
mciSendString "open AVI 文件名 parent hWnd style child", 0&, 0, 0
其中,hWnd 是控件的句柄
执行上述命令之后,影片会被放置在控件的左上角,且影片的大小不受控件大小的影响,如果想要改变
影片播放的位置及大小,可以在執行 play  指令前先执行 put 指令,格式如下:
mciendString "put AVI 文件名 window at X Y [Width Height]“, 0&, 0, 0
 其中 X  及 Y 参数须填入位置,而 Width 及 Height 参数则填入影片显示出來的宽度及高度
六、录音设置:
  录音前,用以下语句初始化
  1.设为8位:
mciSendString "set wave bitpersample 8″, "", 0, 0
  2.设为11025Hz
mciSendString "set wave samplespersec 11025″, "", 0, 0
  3.设为立体声:
mciSendString "set wave channels 2″, "", 0, 0
  4.实现PCM格式(不一定正确):
MCISENDSTRING "set wave format tag pcm","", 0, 0
  5.开始录音:
mciSendString "close movie",0&,0,0
mciSendString "open new type WAVEAudio alias movie",0&,0,0
mciSendString "record movie",0&,0,0
  6.保存录音到c:"123.wav
mciSendString "stop movie",0&,0,0
mciSendString "save movie C:""123.wav",0&,0,0
七、开关光驱:
mciSendString "set cdaudio door open", "", 0, 0 ’打开
该文章在 2021/2/19 17:51:50 编辑过
