JavaScript常用语句
2010年12月31日 10:18 本文热度 8341
JavaScript常用语句
1.document.write(""); 输出语句
2.JS中的注释为//
3.传统的HTML文档顺序是:
    document->html->(head,body)
4.一个浏览器窗口中的DOM顺序是:
    window->(navigator,screen,history,location,document)
5.得到表单中元素的名称和值:
    document.getElementById("表单中元素的ID号").name(或value)
6.一个小写转大写的JS:
    document.getElementById("output").value=document.getElementById("input").value.toUpperCase();
7.JS中的值类型:
    String,Number,Boolean,Null,Object,Function
8.JS中的字符型转换成数值型:
    parseInt(),parseFloat()
9.JS中的数字转换成字符型:
    ("" 变量)
10.JS中的取字符串长度是:
    (length)
11.JS中的字符与字符相连接使用 号.
12.JS中的比较操作符有:
    ==等于,!=不等于,>,>=,<.<=
13.JS中声明变量使用:
    var来进行声明
14.JS中的判断语句结构:
    if(condition){}else{}
15.JS中的循环结构:
    for([initial expression];[condition];[upadte expression]) {inside loop}
16.循环中止的命令是:
    break
17.JS中的函数定义:
    function functionName([parameter],...){statement[s]}
18.当文件中出现多个form表单时.可以用document.forms[0],document.forms[1]来代替.
19.窗口:
    打开窗口window.open(), 关闭一个窗口:window.close(), 窗口本身:self
20.状态栏的设置:
    window.status="字符";
21.弹出提示信息:
    window.alert("字符");
22.弹出确认框:
    window.confirm();
23.弹出输入提示框:
    window.prompt();
24.指定当前显示链接的位置:
    window.location.href="URL"
25.取出窗体中的所有表单的数量:
    document.forms.length
26.关闭文档的输出流:
    document.close();
27.字符串追加连接符: =
28.创建一个文档元素:
    document.createElement(),document.createTextNode()
29.得到元素的方法:
    document.getElementById()
30.设置表单中所有文本型的成员的值为空:
var form = window.document.forms[0]
for (var i = 0; i<form.elements.length;i ){
if (form.elements.type == "text"){
form.elements.value = "";
31.复选按钮在JS中判断是否选中:
    document.forms[0].checkThis.checked
        (checked属性代表为是否选中返回TRUE或FALSE)
32.单选按钮组(单选按钮的名称必须相同):
取单选按钮组的长度document.forms[0].groupName.length
33.单选按钮组判断是否被选中也是用checked.
34.下拉列表框的值:
    document.forms[0].selectName.options[n].value
        (n有时用下拉列表框名称加上.selectedIndex来确定被选中的值)
35.字符串的定义:
    var myString = new String("This is lightsword");
36.字符串转成大写:
    string.toUpperCase(); 字符串转成小写:string.toLowerCase();
37.返回字符串2在字符串1中出现的位置:
    String1.indexOf("String2")!=-1则说明没找到.
38.取字符串中指定位置的一个字符:
    StringA.charAt(9);
39.取出字符串中指定起点和终点的子字符串:
    stringA.substring(2,6);
40.数学函数:
    Math.PI(返回圆周率),Math.SQRT2(返回开方),Math.max(value1,value2)返回两个数中的
最在值,Math.pow(value1,10)返回value1的十次方,Math.round(value1)四舍五入函数,
Math.floor(Math.random()*(n 1))返回随机数
41.定义日期型变量:
    var today = new Date();
42.日期函数列表:
    dateObj.getTime()得到时间,dateObj.getYear()得到年份,dateObj.getFullYear()得到四位的年份,
    dateObj.getMonth()得到月份,dateObj.getDate()得到日,dateObj.getDay()得到日期几,
    dateObj.getHours()得到小时,dateObj.getMinutes()得到分,dateObj.getSeconds()得到秒,
    dateObj.setTime(value)设置时间,dateObj.setYear(val)设置年,
    dateObj.setMonth(val)设置月,dateObj.setDate(val)设置日,
    dateObj.setDay(val)设置星期几,dateObj.setHours设置小时,dateObj.setMinutes(val)设置分,
    dateObj.setSeconds(val)设置秒 [注意:此日期时间从0开始计]
43.FRAME的表示方式:
    [window.]frames[n].ObjFuncVarName,frames["frameName"].ObjFuncVarName,frameName.ObjFuncVarName
44.parent代表父亲对象,top代表最顶端对象
45.打开子窗口的父窗口为:opener
46.表示当前所属的位置:this
47.当在超链接中调用JS函数时用:(javascript :)来开头后面加函数名
48.在老的浏览器中不执行此JS:<!-- //-->
49.引用一个文件式的JS:<script type="text/javascript" src="aaa.js"></script>
50.指定在不支持脚本的浏览器显示的HTML:<noscript></noscript>
51.当超链和onCLICK事件都有时,则老版本的浏览器转向a.html,否则转向b.html.
    例:<a href="a.html" onclick="location.href='b.html';return false">dfsadf</a>
52.JS的内建对象有:
    Array,Boolean,Date,Error,EvalError,
Function,Math,Number,Object,RangeError,ReferenceError,
RegExp,String,SyntaxError,TypeError,URIError
53.JS中的换行:\n
54.窗口全屏大小:
    <script>function fullScreen(){ this.moveTo(0,0);this.outerWidth=screen.availWidth;
this.outerHeight=screen.availHeight;}window.maximize=fullScreen;</script>
55.JS中的all代表其下层的全部元素
56.JS中的焦点顺序:document.getElementByid("表单元素").tabIndex = 1
57.innerHTML的值是表单元素的值:
    如<p id="para">"how are <em>you</em>"</p>,则innerHTML的值就是:how are <em>you</em>
58.innerTEXT的值和上面的一样,只不过不会把<em>这种标记显示出来.
59.contentEditable可设置元素是否可被修改,isContentEditable返回是否可修改的状态.
60.isDisabled判断是否为禁止状态.disabled设置禁止状态
61.length取得长度,返回整型数值
62.addBehavior()是一种JS调用的外部函数文件其扩展名为.htc
63.window.focus()使当前的窗口在所有窗口之前.
64.blur()指失去焦点.与FOCUS()相反.
65.select()指元素为选中状态.
66.防止用户对文本框中输入文本:
    onfocus="this.blur()"
67.取出该元素在页面中出现的数量:
    document.all.tags("div(或其它HTML标记符)").length
68.JS中分为两种窗体输出:模态和非模态.
    window.showModaldialog(),window.showModeless()
69.状态栏文字的设置:
    window.status='文字',默认的状态栏文字设置:window.defaultStatus = '文字.';
70.添加到收藏夹:
    external.AddFavorite("http://meil.cnblogs.com";,"jaskdlf");
71.JS中遇到脚本错误时不做任何操作:
    window.onerror = doNothing; 指定错误句柄的语法为:window.onerror = handleError;
72.JS中指定当前打开窗口的父窗口:
    window.opener,支持opener.opener...的多重继续.
73.JS中的self指的是当前的窗口
74.JS中状态栏显示内容:window.status="内容"
75.JS中的top指的是框架集中最顶层的框架
76.JS中关闭当前的窗口:window.close();
77.JS中提出是否确认的框:if(confirm("Are you sure?")){alert("ok");}else{alert("Not Ok");}
78.JS中的窗口重定向:window.navigate("http://meil.cnblogs.com";);
79.JS中的打印:window.print()
80.JS中的提示输入框:window.prompt("message","defaultReply");
81.JS中的窗口滚动条:window.scroll(x,y)
82.JS中的窗口滚动到位置:window.scrollby
83.JS中设置时间间隔:setInterval("expr",msecDelay)或setInterval(funcRef,msecDelay)或setTimeout
84.JS中的模态显示在IE4 行,在NN中不行:showModalDialog("URL"[,arguments][,features]);
85.JS中的退出之前使用的句柄:
    function verifyClose(){event.returnValue="we really like you and hope you will stay longer.";}} window.=verifyClose;
86.当窗体第一次调用时使用的文件句柄:onload()
87.当窗体关闭时调用的文件句柄:onunload()
88.window.location的属性:
    protocol(http:),hostname(www.example.com),port(80),host(www.example.com:80),
    pathname("/a/a.html"),hash("#giantGizmo",指跳转到相应的锚记),href(全部的信息)
89.window.location.reload()刷新当前页面.
90.window.history.back()返回上一页,window.history.forward()返回下一页,
window.history.go(返回第几页,也可以使用访问过的URL)
91.document.write()不换行的输出,document.writeln()换行输出
92.document.body.noWrap=true;防止链接文字折行.
93.变量名.charAt(第几位),取该变量的第几位的字符.
94."abc".charCodeAt(第几个),返回第几个字符的ASCii码值.
95.字符串连接:string.concat(string2),或用 =进行连接
96.变量.indexOf("字符",起始位置),返回第一个出现的位置(从0开始计算)
97.string.lastIndexOf(searchString[,startIndex])最后一次出现的位置.
98.string.match(regExpression),判断字符是否匹配.
99.string.replace(regExpression,replaceString)替换现有字符串.
100.string.split(分隔符)返回一个数组存储值.
101.string.substr(start[,length])取从第几位到指定长度的字符串.
102.string.toLowerCase()使字符串全部变为小写.
103.string.toUpperCase()使全部字符变为大写.
104.parseInt(string[,radix(代表进制)])强制转换成整型.
105.parseFloat(string[,radix])强制转换成浮点型.
106.isNaN(变量):测试是否为数值型.
107.定义常量的关键字:const,定义变量的关键字:var
该文章在 2010/12/31 10:18:17 编辑过
