C#实现文件下载的几种方式
2021年1月29日 9:43 本文热度 6370
先把有问题的代码贴出来吧
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.IO;
namespace infoPlatClient.NetDisk
    public partial class downLoad : Com.DRPENG.Common.WebStruct.BaseForm
        /// <summary>
        /// 取得要下载文件的路径
        /// </summary>
        private string fileRpath
            get
                return Request["fileRpath"] == null ? "" : Request["fileRpath"];
        /// <summary>
        /// 取得要下载文件的名称
        /// </summary>
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
                if (!IsPostBack)
                this.DownloadFile();
        public void DownloadFile()
                Response.ClearHeaders();
                Response.Clear();
                Response.Expires = 0;
                Response.Buffer =true;
                Response.AddHeader("Accept-Language", "zh-tw");
                string name = System.IO.Path.GetFileName(fileRpath);
                System.IO.FileStream files = new FileStream(fileRpath, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
                byte[] byteFile=null;
                if (files.Length == 0)
                    byteFile=new byte[1];
                else
                    byteFile = new byte[files.Length];
                files.Read(byteFile, 0, (int)byteFile.Length);
                files.Close();
                Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + HttpUtility.UrlEncode(name, System.Text.Encoding.UTF8));
                Response.ContentType = "application/octet-stream;charset=gbk";
                Response.BinaryWrite(byteFile);
                Response.End();
 之前一直用这种下载方式,可是有一次用户上传了一个700Mb的文件时报内存溢出的问题,分析了一下原因,用户的内存只有256M,而下载文件时要创建内存流,导致了内存溢出。
解决方案:1>WriteFile分块下载,就是每次下载指定数量的多件;
             2>通过超链接的方式;
             lblDownLoad.Text = "<a href='" + drv["VPath"].ToString() + "'>下载</a>"
下面是四种实现文件下载的方式:
using System;
using System.Data;
using System.Web;
using System.IO;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page
    //TransmitFile实现下载
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
         微软为Response对象提供了一个新的方法TransmitFile来解决使用Response.BinaryWrite
         下载超过400mb的文件时导致Aspnet_wp.exe进程回收而无法成功下载的问题。
         代码如下:
        Response.ContentType = "application/x-zip-compressed";
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=z.zip");
        string filename = Server.MapPath("DownLoad/z.zip");
        Response.TransmitFile(filename);
    //WriteFile实现下载
    protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
         using System.IO;
        string fileName ="asd.txt";//客户端保存的文件名
        string filePath=Server.MapPath("DownLoad/aaa.txt");//路径
        FileInfo fileInfo = new FileInfo(filePath);
        Response.Clear();
        Response.ClearContent();
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName);
        Response.AddHeader("Content-Length", fileInfo.Length.ToString());
        Response.AddHeader("Content-Transfer-Encoding", "binary");
        Response.ContentType = "application/octet-stream";
        Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("gb2312");
        Response.WriteFile(fileInfo.FullName);
        Response.Flush();
        Response.End();
    //WriteFile分块下载
    protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
        string fileName = "aaa.txt";//客户端保存的文件名
        string filePath = Server.MapPath("DownLoad/aaa.txt");//路径
        System.IO.FileInfo fileInfo = new System.IO.FileInfo(filePath);
        if (fileInfo.Exists == true)
            const long ChunkSize = 102400;//100K 每次读取文件,只读取100K,这样可以缓解服务器的压力
            byte[] buffer = new byte[ChunkSize];
            Response.Clear();
            System.IO.FileStream iStream = System.IO.File.OpenRead(filePath);
            long dataLengthToRead = iStream.Length;//获取下载的文件总大小
            Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + HttpUtility.UrlEncode(fileName));
            while (dataLengthToRead > 0 && Response.IsClientConnected)
                int lengthRead = iStream.Read(buffer, 0, Convert.ToInt32(ChunkSize));//读取的大小
                Response.OutputStream.Write(buffer, 0, lengthRead);
                Response.Flush();
                dataLengthToRead = dataLengthToRead - lengthRead;
            Response.Close();
    //流方式下载
    protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
        //以字符流的形式下载文件
        FileStream fs = new FileStream(filePath, FileMode.Open);
        byte[] bytes = new byte[(int)fs.Length];
        fs.Read(bytes, 0, bytes.Length);
        fs.Close();
        //通知浏览器下载文件而不是打开
        Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;  filename=" + HttpUtility.UrlEncode(fileName, System.Text.Encoding.UTF8));
        Response.BinaryWrite(bytes);
        Response.Flush();
        Response.End();
该文章在 2021/1/29 9:47:19 编辑过
