C#.net中SendKeys.Send或SendKeys.SendWait键代码
2021年1月27日 11:41 本文热度 8635
SendKeys有两个方法,分别为Send()和SendWait()(通常用SendWait)。
使用 SendKeys 将键击和组合键击发送到活动应用程序。此类无法实例化。若要发送一个键击给某个类并立即继续程序流,请使用 Send。若要等待键击启动的任何进程,请使用 SendWait。
每个键都由一个或多个字符表示。若要指定单个键盘字符,请使用该字符本身。例如,若要表示字母 A,请将字符串“A”传递给方法。若要表示多个字符,请将各个附加字符追加到它之前的字符的后面。若要表示字母 A、B 和 C,请将参数指定为“ABC”。
加号 (
+)、插入符号 (^)、百分号 (%)、波浪号 (~) 以及圆括号 () 对 SendKeys 具有特殊含义。若要指定这些字符中的某个字符,请将其放在大括号 ({}) 内。例如,若要指定加号,请使用“{+}”。若要指定大括号字符,请使用“{{}”和“{}}”。中括号 ([ ]) 对 SendKeys 没有特殊含义,但必须将它们放在大括号内。在其他应用程序中,中括号具有特殊含义,此含义可能会在发生动态数据交换 (DDE) 时起重要作用。
若要指定在按键(如 ENTER 或 TAB)时不显示的字符,以及表示操作而不表示字符的键,请使用下表中的代码:
键 代码
BACKSPACE {BACKSPACE}{BS} {BKSP}
BREAK {BREAK}
CAPS LOCK {CAPSLOCK}
DEL 或 DELETE {DELETE}{DEL}
DOWN ARROW(下箭头键) {DOWN}
END {END}
ENTER {ENTER} ~
ESC {ESC}
HELP {HELP}
HOME {HOME}
INS 或 INSERT {INSERT}{INS}
LEFT ARROW(左箭头键) {LEFT}
NUM LOCK {NUMLOCK}
PAGE DOWN {PGDN}
PAGE UP {PGUP}
PRINT SCREEN {PRTSC}(保留供将来使用)
RIGHT ARROW(右箭头键) {RIGHT}
SCROLL LOCK {SCROLLLOCK}
TAB {TAB}
UP ARROW(上箭头键) {UP}
F1 {F1}
F2 {F2}
F3 {F3}
F4 {F4}
F5 {F5}
F6 {F6}
F7 {F7}
F8 {F8}
F9 {F9}
F10 {F10}
F11 {F11}
F12 {F12}
F13 {F13}
F14 {F14}
F15 {F15}
F16 {F16}
数字键盘加号 {ADD}
数字键盘减号 {SUBTRACT}
数字键盘乘号 {MULTIPLY}
数字键盘除号 {DIVIDE}
若要指定与 SHIFT、CTRL 和 ALT 键的任意组合一起使用的键,请在这些键代码之前加上以下一段或多段代码。
键 代码
ENTER ~
SHIFT +
CTRL ^
ALT %
若要指定在按一些键时应同时按住 SHIFT、CTRL 和 ALT 键的任意组合,请将这些键的代码放在括号内。例如,若要指定按 E 和 C 时同时按住 SHIFT 键,请使用“+(EC)”。若要指定按 E 时应按住 SHIFT,之后按 C 时不按住 SHIFT,请使用“+EC”。
要指定重复的键,请使用 {键数字} 的形式。键和数字之间必须放一空格。例如,{LEFT 42} 表示按左箭头键 42 次;{h 10} 表示按 H 10 次。
注意 因为没有可用来激活另一个应用程序的托管方法,所以可以在当前应用程序中使用此类,或使用本机 Windows 方法(如 FindWindow 和 SetForegroundWindow)来强制聚焦到其他应用程序上。
该文章在 2021/1/27 11:42:16 编辑过
