[点晴永久免费OA]创建了索引的字段如何在索引不失效的情况下实现模糊查找
2019年8月22日 12:33 本文热度 8163
有时候我们使用模糊查询(like)的时候,会出现索引失效的情况,比如根据手机号码后四位模糊匹配查询。
在SQL中模糊查询:mobile like ‘%8765’,这种情况是不能使用 mobile 上的索引的,那么如果需要根据手机号码后四位进行模糊查询,可以用一下方法进行改造。
我们可以加入冗余列,比如 mobile_reverse,内部存储为 mobile 的倒叙文本,如 mobile 17312345678(手机号码为虚构),那么 mobile_reverse 存储 87654321371,为 mobile_reverse 列建立索引,查询中使用语句 mobile_reverse like reverse(’%5678’) 即可。
reverse 是 SQL 中的反转函数,这条语句相当于 mobile_reverse like ‘8765%’ ,这种语句是可以使用索引的。
mobile_reverse 的更新可以用触发器解决,为表新建 ’新增‘和’更新‘的触发器,写入以下文本即可。
set new.mobile_reverse = REVERSE(new.mobile);
未改造前模糊查询语句为:
select * from xxx where mobile like ''%5678'';
改造后查询语句为:
select * from xxx where mobile_reverse like reverse(''%5678'');
或者
select * from xxx where mobile_reverse like ''8765%'';
改造后的模糊匹配可以使用 mobile_reverse 字段上的索引,加快查询速度。
该文章在 2019/8/22 12:35:12 编辑过
