点晴永久免费OA是否支持高拍仪直接上传图片?要如何设置操作?对品牌型号有要求吗?
2018年8月15日 11:45 本文热度 17056
点晴OA是否支持高拍仪直接上传图片?要如何设置操作?对品牌型号有要求吗?
支持,目前只支持科密高拍仪,其他品牌未测试过是否能用。
启用方法如下:
、首先将点晴OA升级到最新版
点晴OA最新版升级包下载地址及升级方法说明:http://u.oa22.cn
、使用说明
目前只有点晴OA中预置的富文本框支持对接高拍仪。在任意有富文本框的页面中,点击如下位置,就会看到高拍仪图标:
点击高拍仪图标,就会出现等待接收高拍仪上传图片的界面:
上面有两个信息:下载驱动退出按钮,点击下载驱动可以下载高拍仪的操作程序;点击退出,可以强制退出,不再等待。
首次使用高拍仪功能,需要先下载驱动,将下载的文件解压到D盘等非系统盘的其他盘下面,压缩包是绿色文件,无需安装,直接双击执行即可:
注意:
以上程序需要.Net Framework 4.0环境支持,如果当前电脑没有此环境,需要先升级电脑到.Net Framework 4.0或以上版本才行,下载地址:
然后打开高拍仪主程序,界面如下:
高拍仪程序需要登录,以识别身份,上传图片到服务器需要身份验证。
在以上界面中输入点晴MIS网址、登录用户名和密码,成功登录后界面如下:
支持三种模式:
身份证模式可以将身份证正反面自动合并为一张图片,智能连拍模式可以自动识别纸张更换拍照,拍摄模式为标准单张模式。
里面有两个重要的参数或功能,一是分辨率设置,一般1920*1080应该就够了,不够就再加大一点。一个是自动对焦功能,有时对焦不准,需要再次点击自动对焦:
这个裁切,正常情况下,应该设置为自动裁切:
拍好后的照片,点击上传到点晴MIS系统,就会自动被捕捉到之前的富文本框中,并自动关闭等待窗口。
特别说明:
1、注意,操作点晴MIS系统的人,必须与刚刚登录高拍仪的是同一个人;
2、本功能是2016年应某个单位需求,针对以下地址购买的科密高拍仪专门定制开发,不保证能用于科密高拍仪的最新型号,也不支持其他品牌高拍仪。购买时一定要买自动对焦的,品牌必须是科密,型号尽量用下面这个,其他型号没测试过,不保证能用。
【科密高拍仪1000万像素高清办公自动对焦带身份识别A4文件扫描仪】http://m.tb.cn/h.3ejInYX 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復制这段描述€5OvUbco3COx€后到淘寳[来自超级会员的分享]
该文章在 2022/8/24 10:37:13 编辑过
