ASP.NET页面打印技术的总结【转】
2010年8月18日 1:26 本文热度 8935
网络打印概述
  • B/S结构导致了Web应用程序中打印的特殊性。
  • 程序运行在浏览器中,打印机在本地,而文件确可能在服务器上,导致了打印控制不是很灵活。
  • 格式如何控制和定制等,是我们开发中可能会面对的问题。
  打印文档的生成
  • 1、客户端脚本方式
  一般情况下,主要使用JS 可以分析源页面的内容,将欲打印的页面元素提取出来,实现打印。通过分析源文档的内容,可以生成打印目标文档。
  优点:客户端独立完成打印目标文档的生成,减轻服务器负荷;
  缺点:源文档的分析操作复杂,并且源文档中的打印内容要有约定。
  • 2、服务器端程序方式
  利用后台代码从数据库中读取打印源,生成打印目标文档。当的页面生成时,还应适当考虑使用CSS 来实现强制分页控制。
  优点:可以生成内容非常丰富的打印目标文档,目标文档的内容的可控性强。由于打印内容是从数据库中获取的,所以生成操作相对简单;
  缺点:服务器端负载比较大;
  页面设置
  • 页面设置主要是指设置打印文档的页边距、页眉、页脚、纸张等内容。页面设置将直接影响到打印文档版面的生成效果,所以它和打印文档的生成有着密切的关系。比如:表格的行数、大小、位置、字体的大小等。
  现有的技术是利用IE6.0 内置的打印模板方式来控制页面设置,其可以对打印目标文档产生非常大的影响。打印模板可以控制页边距、页眉、页脚、奇偶页等内容,并可以将用户的设置取得,还可以将设置发送到服务器端。打印模板技术可以自定预览窗口和打印格式,最大限度地影响目标文档和打印效果。
IE直接打印
  • 即直接调用window.print或者webrower控件的ExecWB方法来打印。
  • 优点:方便快捷,客户端无需任何设置即可。
  • 缺点:打印控制不是很灵活。如果直接调用
  window.print来打印页面,页面上别的元素也会被打印处理,页头页尾的格式也不好控制。
  • 常用方法:大部分情况会把查询的结果绑定到DataGrid上来,然后打印DataGrid。这种情况的打印一般来说格式比较固定简单,确定后基本不会再作更改。所以可以采用IE直接打印。
  【实例代码】
  注:①这是客户端通过window.print打印指定内容。这里定义sprnstr和eprnstr来指定内容
  执行代码:
以下是引用片段:
<input type="button" name="print" value="预览并打印" onclick="preview()">
  ②如果直接使用window.print将打印页面上的所有内容,但是我们可以使用
以下是引用片段:
st<<style> @media Print { .Noprn { DISPLAY: none }}
是用来指定不打印的内容。
script language="Javascript">
function preview()
bdhtml=window.document.body.innerHTML;
sprnstr="<!--startprint-->";
eprnstr="<!--endprint-->";
prnhtml=bdhtml.substr(bdhtml.indexOf(sprnstr)+17);
prnhtml=prnhtml.substring(0,prnhtml.indexOf(eprnstr));
window.document.body.innerHTML=prnhtml;
window.print();
</script>
<!--省略部分代码-->
<form id="WebForm1" method="post" runat="server">
<center>本部分以上不被打印</center>
<!--startprint-->
<div align="center">
<asp:DataGrid id="dgShow" runat="server">
<!--省略部分代码-->
</asp:DataGrid>
</div>
<!--endprint-->
<center>本部分以下不被打印</center>
</div>
</style>
<p class="Noprn">不打印</p>
<table id="datagrid">
<tr>
<td>打印</td>
</tr>
</table>
<input class="Noprn" type="button" onclick="window.print()" value="print">
</form>
WebBrowser 控件技术
  • 打印操作的实现
  此功能的实现主要是利用WebBrowser控件的函数接口来实现打印、打印预览(默认的)、
  页面设置(默认的)。
以下是引用片段:
<object ID=‘WebBrowser1’ WIDTH=0 HEIGHT=0
CLASSID=‘CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2’>
//打印
WebBrowser1.ExecWB(6,1);
//打印设置
WebBrowser1.ExecWB(8,1);
//打印预览
WebBrowser1.ExecWB(7,1);
//直接打印
WebBrowser1.ExecWB(6,6);
【实例代码】
//自定义类PrintClass
public string DGPrint(DataSet ds)
//DGPrint执行的功能:根据DataTable转换成对应的HTML对应的字符串
DataTable myDataTable=new DataTable();
myDataTable=ds.Tables[0];
int myRow=myDataTable.Rows.Count;
int myCol=myDataTable.Columns.Count;
StringBuilder sb=new StringBuilder();
string colHeaders="<html><body>"+"<object ID='WebBrowser' WIDTH=0 HEIGHT=0 CLASSID='CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2'VIEWASTEXT></object>" +"<table><tr>";
for(int i=0;i<myCol;i++)
colHeaders +="<td>"+ myDataTable.Columns[i].ColumnName.ToString()+"</td>";
colHeaders += "</tr>";
sb.Append(colHeaders);
for(int i=0;i<myRow;i++)
sb.Append("<tr>");
for(int j=0;j<myCol;j++)
sb.Append("<td>");
sb.Append(myDataTable.Rows[i][j].ToString().Trim());
sb.Append("</td>");
sb.Append("</tr>");
sb.Append("</table></body></html>");
colHeaders=sb.ToString();
colHeaders+="<script languge='Javascript'>WebBrowser.ExecWB(6,1); window.opener=null;window.close();</script>";
return(colHeaders);
  //页面:打印按钮事件
以下是引用片段:
 PrintClass myP = new PrintClass();
 Response.Write(myP.DGPrint(Bind());
  在把DataGrid转换为对应的HTML代码时,如果存在按钮列就会报错,最好把这一列隐藏,一般只能转换数据列。其次要注意分页问题,一般只能打印当前一页,最好在打印之前除掉分页
导出到Excel,Word中去打印
  • 可以在服务端或者客户端进行。
  • 优点:使用这种方法,可适应性比较强,控制较好。
  • 缺点:在服务端使用的话,要求服务端要安装Word,Excel,在客户端使用的话,要
  求客户端在IE的安全设置上有一定要求。
【实例代码】
以下是引用片段:
protected void btnMIME_Click(object sender, System.EventArgs e)
BindData();
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel";
Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline;filename="+HttpUtility.UrlEncode("下载文件.xls",Encoding.UTF8));
//如果输出为Word,修改为以下代码
//Response.ContentType = "application/ms-word"
//Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline;filename=test.doc")
System.IO.StringWriter sw = new System.IO.StringWriter(sb);
System.Web.UI.HtmlTextWriter hw = new System.Web.UI.HtmlTextWriter(sw);
sb.Append("<html><body>");
dgShow.RenderControl(hw);
sb.Append("</body></html>");
Response.Write(sb.ToString());
Response.End();
protected void btnCom_Click(object sender, System.EventArgs e)
ExportToExcel(BindData(),Server.MapPath("ComExcel.xls"));
//从DataSet到出到Excel
#region从DataSet到出到Excel
///导出指定的Excel文件
public void ExportToExcel(DataSet ds,string strExcelFileName)
if (ds.Tables.Count==0 || strExcelFileName=="") return;
doExport(ds,strExcelFileName);
///执行导出
private void doExport(DataSet ds,string strExcelFileName)
excel.Application excel= new excel.Application();
int rowIndex=1;
int colIndex=0;
excel.Application.Workbooks.Add(true);
System.Data.DataTable table=ds.Tables[0] ;
foreach(DataColumn col in table.Columns)
colIndex++;
excel.Cells[1,colIndex]=col.ColumnName;
foreach(DataRow row in table.Rows)
rowIndex++;
colIndex=0;
colIndex++;
excel.Cells[rowIndex,colIndex]=row[col.ColumnName].ToString();
excel.Visible=false;
excel.ActiveWorkbook.SaveAs(
strExcelFileName+".XLS",Excel.XlFileFormat
.xlExcel9795,null,null,false,false,Excel.XlSaveAsAccessMode.xlNoChange
,null,null,null,null,null);
excel.Quit();
excel=null;
GC.Collect();//垃圾回收
#endregion
利用.Net组件打印
  利用.Net组件
  • 优点:这种打印方式对于格式变化大,数据量小的应用来说非常合适。
  • 缺点:
  – 需要客户端安.Net framework组件。
  – Xml的解析上,如果文件较大速度上不是很理想。
  – 页面首次加载时会有明显的延时。
  使用XSL和XSLT转换Xml
  • XSL:扩展样式表语言,可以通过它来把Xml转换为其他的文本格式
  • XSL转换包括发现或者选择一个模式匹配,通过使用XPath选择一个结果集,然后对结果集中的每一项,为这些匹配定义结果输出。
  • XSL是一个功能强大的工具,可以把Xml转换成任何你想要的格式。
  【参考代码】
以下是引用片段:
XslTransform xslt = new XslTransform();
xslt.Load(Server.MapPath( "StudentsToHTML.xsl") );
XPathDocument XDoc = new XPathDocument(Server.MapPath( "Students.Xml" ));
XmlWriter writer = new XmlTextWriter( server.MapPath("Students.html"), System.Text.Encoding.UTF8 );
xslt.Transform( XDoc, null, writer );
writer.Close();
Response.Redirect("Students.html");
利用ActiveX控件打印
  利用第三方控件
  • 自己开发控件。这种方式很多商用软件采用这种方式,写成控件后已经无所谓是在web中使用还是应用程序中使用了。
  • 优点:打印方式非常灵活,基本上程序能做到的web也能做得到。
  • 缺点:客户端需要安装组件,部署不是很方便。
  使用水晶报表
  • 用户仅需要Web 浏览器就可以查看报表
  • 报表查看器控件可以是应用程序中众多控件之一。
  • 与报表轻松交互
  • 用户可将报表导出为Microsoft word 和Excel 格式,以及PDF、HTML 和Crystal Reports for visual Studio .Net格式。
  • 可以使用报表控件直接打印
  【实例代码】
以下是引用片段:
//水晶报表的填充,省略连接代码
myReport ReportDoc = new myReport();
ReportDoc.SetDataSource(ds);
Crv.ReportSource = ReportDoc;
//输出为指定类型文件
CrystalDecisions.Shared.DiskFileDestinationOptions DiskOpts = new CrystalDecisions.Shared.DiskFileDestinationOptions();
ReportDoc.ExportOptions.ExportDestinationType = CrystalDecisions.Shared.ExportDestinationType.DiskFile;
string strFileName = server.MapPath("Output");
switch (ddlFormat.SelectedItem.Text)
case "Rich Text (RTF)":
ReportDoc.ExportOptions.ExportFormatType = CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.RichText;
DiskOpts.DiskFileName =strFileName + ".rtf";
break;
case "Portable Document (PDF)":
ReportDoc.ExportOptions.ExportFormatType = CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.PortableDocFormat;
DiskOpts.DiskFileName = strFileName + ".pdf";
break;
case "MS word (DOC)":
ReportDoc.ExportOptions.ExportFormatType = CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.WordForWindows;
DiskOpts.DiskFileName = strFileName + ".doc";
break;
case "MS excel (XLS)":
ReportDoc.ExportOptions.ExportFormatType = CrystalDecisions.Shared.ExportFormatType.Excel;//
DiskOpts.DiskFileName = strFileName + ".xls";
break;
default:
break;
ReportDoc.ExportOptions.DestinationOptions = DiskOpts;
ReportDoc.Export();
//打印
// 指定打印机名称
string strPrinterName;
strPrinterName = @"Canon Bubble-Jet BJC-210SP";
// 设置打印页边距
PageMargins margins;
margins = ReportDoc.PrintOptions.PageMargins;
margins.bottomMargin = 250;
margins.leftMargin = 350;
margins.rightMargin = 350;
margins.topMargin = 450;
ReportDoc.PrintOptions.ApplyPageMargins(margins);
//应用打印机名称
ReportDoc.PrintOptions.PrinterName = strPrinterName;
// 打印 // 打印报表。将startPageN 和endPageN
// 参数设置为0 表示打印所有页。
ReportDoc.PrintToPrinter(1, false,0,0);
该文章在 2010/8/18 1:26:32 编辑过
