利用JavaScript对表格数据进行排序
2010年3月8日 1:33 本文热度 16327
这是一个利用javascript结合css实现的对表格进行排序的代码,点击表头会自动排序,至于由哪种规则排序这个由你决定,表格排序现在用的也非常多。此实例实现的是降序、升序排列。
[code]
表格排序的实现
kick mekick mekick mekick me
15.43 700 1.220
7.05 4 3,000
30.62 30 2,558,800
22.30 56
26.31 0.65 -
63.16 74
<script type="text/javascript">
var tableSort = function(){
this.initialize.apply(this,arguments);
tableSort.prototype = {
initialize : function(tableId,clickRow,startRow,endRow,classUp,classDown,selectClass){
this.Table = document.getElementById(tableId);
this.rows = this.Table.rows;//所有行
this.Tags = this.rows[clickRow-1].cells;//标签td
this.up = classUp;
this.down = classDown;
this.startRow = startRow;
this.selectClass = selectClass;
this.endRow = (endRow == 999? this.rows.length : endRow);
this.T2Arr = this._td2Array();//受影响的td二维数组
this.setShow();
//标签切换
setShow:function(){
var defaultClass = this.Tags[0].className;
for(var Tag ,i=0;Tag = this.Tags[i];i++){
Tag.index = i;
addEventListener(Tag ,'click', Bind(Tag,statu));
var _this =this;
var turn = 0;
function statu(){
for(var i=0;i<_this.Tags.length;i++){
_this.Tags[i].className = defaultClass;
if(turn==0){
addClass(this,_this.down)
_this.startArray(0,this.index);
turn=1;
}else{
addClass(this,_this.up)
_this.startArray(1,this.index);
turn=0;
//选中列样式
colClassSet:function(num,cla){
//得到关联到的td
for(var i= (this.startRow-1);i<(this.endRow);i++){
for(var n=0;n removeClass(this.rows[i].cells[n],cla);
addClass(this.rows[i].cells[num],cla);
//开始排序 num 根据第几列排序 aord 逆序还是顺序
startArray:function(aord,num){
var afterSort = this.sortMethod(this.T2Arr,aord,num);//排序后的二维数组传到排序方法中去
this.array2Td(num,afterSort);//输出
//将受影响的行和列转换成二维数组
_td2Array:function(){
var arr=[];
for(var i=(this.startRow-1),l=0;i<(this.endRow);i++,l++){
arr[l]=[];
for(var n=0;n arr[l].push(this.rows[i].cells[n].innerHTML);
return arr;
//根据排序后的二维数组来输出相应的行和列的 innerHTML
array2Td:function(num,arr){
this.colClassSet(num,this.selectClass);
for(var i= (this.startRow-1),l=0;i<(this.endRow);i++,l++){
for(var n=0;n this.rows[i].cells[n].innerHTML = arr[l][n];
//传进来一个二维数组,根据二维数组的子项中的w项排序,再返回排序后的二维数组
sortMethod:function(arr,aord,w){
//var effectCol = this.getColByNum(whichCol);
arr.sort(function(a,b){
x = killHTML(a[w]);
y = killHTML(b[w]);
x = x.replace(/,/g,'');
y = y.replace(/,/g,'');
switch (isNaN(x)){
case false:
return Number(x) - Number(y);
break;
case true:
return x.localeCompare(y);
break;
arr = aord==0?arr:arr.reverse();
return arr;
function addEventListener(o,type,fn){
if(o.attachEvent){o.attachEvent('on'+type,fn)}
else if(o.addEventListener){o.addEventListener(type,fn,false)}
else{o['on'+type] = fn;}
function hasClass(element, className) {
var reg = new RegExp('(\\s│^)'+className+'(\\s│$)');
return element.className.match(reg);
function addClass(element, className) {
if (!this.hasClass(element, className))
element.className += " "+className;
function removeClass(element, className) {
if (hasClass(element, className)) {
element.className = element.className.replace(reg,' ');
var Bind = function(object, fun) {
return function() {
return fun.apply(object, arguments);
//去掉所有的html标记
function killHTML(str){
return str.replace(/<[^>]+>/g,"");
//tableid 第几行是标签行,从第几行开始排序,第几行结束排序(999表示最后) 升序标签样式,降序标签样式 选中列样式
//注意标签行的class应该是一致的
var ex1 = new tableSort('table',1,2,999,'up','down','hov');
</script>
[/code]
该文章在 2010/3/8 1:33:32 编辑过
