JS技巧:window.location.href出问题分析思路
2010年8月17日 23:12 本文热度 10221
今天在公司给别的同事改bug,其中一个是window.location.href  不起作用
alert(”ok”)
window.location.href = ‘/event/index.php?from_city=’ + site;
上面的alert(”ok”);是不跳转后用来调试的,页面反映为现实url的值,但不进行跳转,分析思路是window.location.href出问题,所以尝试了常用的调试方式,比如:
判断是否是在包含页里面:采用
window.parent.location.href=url; //这个完全否决,因为不是这种情况
采用 window.href location.href document.href均无效
于是跳出判断函数内部出错,分析页面出发该函数的事件,原来是这样的:
<a href=”javascript:void(0)” onclick=”changeSite(’200′)”>
发现问题:<a href=”javascript:void(0)” ,于是修改为:
<a href=”javascript:changeSite(’200′)”>
于是一切正常!
为什么会发生这个问题呢?我们来看看javascript:void(0) :
JavaScript中void是一个操作符,该操作符指定要计算一个表达式但是不返回值。
void 操作符用法格式如下:
1. javascript:void (expression)
2. javascript:void expression
expression 是一个要计算的 JavaScript 标准的表达式。表达式外侧的圆括号是可选的,但是写上去是一个好习惯。 (实现版本 Navigator 3.0 )
你可以使用 void 操作符指定超级链接。表达式会被计算但是不会在当前文档处装入任何内容。
下面的代码创建了一个超级链接,当用户点击以后不会发生任何事。当用户点击链接时,void(0) 计算为 0,但在 JavaScript 上没有任何效果。
<A HREF=”javascript:void(0)”>单击此处什么也不会发生</A>
下面的代码创建了一个超级链接,用户单击时会提交表单。
<A HREF=”javascript:void(document.form.submit())”>
单击此处提交表单</A>
对于jquery 和yui等前端框架来说他们都有阻止默认事件的方法,在调用window.location.href 等其他重定向方法之前阻止掉连接的默认事件就可以哈
比如
$(’#changesite-panel a.city’).click(function(ev){
ev.preventDefault();
changeSite($(this).attr(’rel’));
function changeSite(site){
该文章在 2010/8/17 23:12:00 编辑过
