[点晴永久免费OA]C#中对sqlserver进行增删改查操作(简单易懂)
2017年4月18日 0:41 本文热度 11002
1、添加引用
using System.Data;
using System.Data.SqlData;
2、建立于数据库的连接,建议将它做成一个方法,方便多次利用。
string sqlconnection = "data source = "注解1";database = 注解2;uid = "注解3";pwd ="注解4"";(其实还有很多种写法)
可以参考http://www.cnblogs.com/delphinet/archive/2011/06/24/2088765.html
3、经常用到的对象有:SqlConnection,SqlAdapter,SqlCommand、Dataset、DataGrid和 DataReader等,以SqlConnection,SqlAdapter,SqlCommand、Dataset、DataGrid对象,操作 SQL的实例数据库Northwind中的Categorys表为例说明(假定数据库在本地,数据库访问的用户名为user,密码为123456):
接下来做一下四个操作的实现
第一、查询数据:
string MyConn="server=127.0.0.1;uid=user;pwd=123456;database=Northwind;Trusted_Connection=no";//定义数据库连接参数
SqlConnection MyConnection=new SqlConnection(MyConn);//定义一个数据连接实例
SqlCommand MyCommand=new SqlCommand("SELECT CategoryID, CategoryName, Description FROM Categories",MyConnection); //定义一个数据库操作指令
SqlDataAdapter SelectAdapter=new SqlDataAdapter();//定义一个数据适配器
SelectAdapter.SelectCommand=MyCommand;//定义数据适配器的操作指令
DataSet MyDataSet=new DataSet();//定义一个数据集
MyConnection.Open();//打开数据库连接
SelectAdapter.SelectCommand.ExecuteNonQuery();//执行数据库查询指令
MyConnection.Close();//关闭数据库
SelectAdapter.Fill(MyDataSet);//填充数据集
DataGrid1.DataSource=MyDataSet;
DataGrid1.DataBind();//将数据表格用数据集中的数据填充
第二、添加数据
string MyInsert="insert into Categories(CategoryName, Description)values(''"+Convert.ToString(TextBox2.Text)+"'',''"+Convert.ToString(TextBox3.Text)+"'')";
SqlCommand MyCommand=new SqlCommand(MyInsert,MyConnection);
try//异常处理
MyCommand.ExecuteNonQuery();
catch(Exception ex)
Console.WriteLine("{0} Exception caught.", ex);
第三、修改数据
string categoryName=TextBox2.Text;
string categoryDescription=TextBox3.Text;
string MyUpdate="Update Categories set CategoryName=''"+categoryName+"'',Description=''"+categoryDescription+"'' where CategoryID="+TextBox1.Text;
SqlCommand MyCommand=new SqlCommand(MyUpdate,MyConnection);
try
TextBox1.Text="";
catch(Exception ex)
第四、删除数据
string MyDelete="Delete from Categories where CategoryID="+TextBox1.Text;
SqlCommand MyCommand=new SqlCommand(MyDelete,MyConnection);
try
TextBox1.Text="";
catch(Exception ex)
该文章在 2017/4/18 0:41:46 编辑过
