点晴MIS系统2015年更新升级记录
2016年12月30日 11:51 本文热度 26311
点晴MIS系统当前有新的更新包,请通知系统管理员及时下载更新。
升级包下载:地址1地址2
特别提示:
1、本补丁已包含下述所有更新内容,本补丁必须在点晴MIS系统所在服务器上执行
2、如何升级及判断是否升级成功点晴OA升级方法说明及是否升级成功判断方法
3、安装最新升级包后如果升级失败(仍然弹出提醒框、错误:80004005等)请按照本帖子逐项检查核实
重要更新历史:
2015-12-31:
优化了人力资源管理模块:
1、设置生日提醒时用户挑选条件出现逻辑混乱的情形,不允许提前生日天数与按月查询同时作为查询条件;
2、显示选项中增加了隐藏离职员工组功能,方便隐藏离职人员。
2015-12-26:
解决了网盘单位共享文档中上传文件同名时不会覆盖旧文件的BUG。
2015-12-16:
1、根据用户反馈,优化了系统在用户电脑启用了IP6协议时的兼容性;
2、优化了点晴MIS信息通手机APP邮件列表生成算法,接收到大量新邮件时不再卡顿。
2015-12-14:
优化了一个工作流模块自定义SQL数据源在申请表单上存在富文本框时,可能会提示异常结束的BUG。
2015-12-9:
1、优化了工作流模块表单模板中选择部门、选择岗位、选择职级、选择员工四个宏控件,不再限制为只显示5级,改为按照实际级数显示;
2、修正了用户首页为红色基调时,部分仍然显示蓝色背景的问题。
2015-12-8:
1、根据用户反馈,优化了在IE8以下老版本浏览器的登录兼容性。
2015-12-3:
1、点晴OA首页及内置论坛首页登陆完善;
2、低值易耗品模块增加了直接查看和导出领用单明细,状态也增加了两个混合状态查询的功能。
2015-12-2:
根据用户反馈,修复了一个工作联络单模块中用户勾选了需要回复时,显示为×的BUG。
2015-12-1:
根据用户反馈,修复了一个Email模块中用户管理界面Email占用空间大于1GB时不显示的BUG。
2015-11-30:
1、点晴OA系统增加了“一键转移管理”功能,可以一键将离职员工指定模块信息转移至其他在职员工,方便使用单位有员工离职时,新员工可以无缝继续离职员工之前未完成的功能,并且可以了解到之前离职员工是如何完成各项工作的,可以帮助新员工迅速融入新的工作中,功能位置:设置-》系统维护设置-》用户账号管理-》一键转移管理;
2、根据用户反馈,修复了一个Email模块中无法直接更改用户网盘空间大小的BUG;
3、低值易耗品模块增加了领用单不再发货时的异常关闭功能,优化了订单状态显示。
2015-11-27:
1、工作流模块进行了多项升级(查看详情):
  a. 增加了“申请人的代理人”、“上一步指定审核人”、“上一步指定知会人”三个特殊岗位,可以实现更加灵活多变的流程需求;
  b. “申请人”这个特殊岗位不再限于审核节点,可以用于审核、知会和归档等所有节点;
  c. 开放了“归档”节点,允许流程中加入多个“归档”节点,方便用户在一个流程中兼容多种情况,例如请假时,根据申请人所在部门,跳转到不同的考勤管理归档人;
  d. 工作流模板增加了“流程主题”宏控件,管理员设计流程表单时,可以插入这个宏控件,就可以在申请表中填入流程主题,并在工作流列表中看到这个主题字段了,也支持导出到Excel;
  e. 增加了工作流模板高级设计功能,支持自定义SQL、JS等多种操作、并且支持在其中插入工作流表单字段,可以将工作流审核结果直接影响点晴OA其他模块(例如新员工入职审批结果直接在系统中生成新员工、离职员工审批结果直接禁用其账户)、甚至直接更新其他第三方信息系统。
2、修复了点晴MIS信息通手机APP在部分手机上无法选择部门、岗位、人员的BUG;
3、根据用户建议,岗位维护时不允许岗位名称重复,即使不在同一个部门也不允许岗位名称重复,例如采购部和销售部都有文员岗位,那么必须分别命名为采购部文员、销售部文员,否则岗位名称重复将造成工作流模块审核时无法正确判断跳转等多个后果。
2015-11-16:
1、完善了点晴MIS信息通中WEB在线、PC客户端在线、手机APP在线三种方式的显示,方便用户判断是否可以立即联系对方沟通;
2、优化了网盘及知识管理中批量文件上传功能。
2015-11-14:
1、根据用户反馈,修复了部分手机上无法查看手机APP中Email附件的BUG;
2、优化了点晴OA系统和点晴MIS信息通PC客户端及手机APP的在线人数联动判断,手机APP在线也会计算为点晴OA系统中在线人数,并在人名后面显示一个彩色手机图标,表示手机在线。
2015-11-12:
根据用户反馈,增加点晴MIS信息通PC客户端和手机APP在线状态显示,方面用户日常联系沟通,详情参见:
2015-11-9:
修复了部分用户电脑上安装的点晴MIS信息通PC客户端在flash模式下上传文件失败的BUG。
2015-11-6:
更新了点晴MIS信息通PC客户端,优化了一些后台算法:
1、修复了PC客户端在网络状况不佳时,可能会出现发送信息失败,并且没有任何提示的BUG;
2、修复了PC客户端在个别电脑上发送文件后,不显示文件发送信息,而是显示为“undefined”的BUG。
2015-11-3:
点晴MIS信息通PC客户端和手机APP增加了绑定指定电脑(PC)和手机登录的功能,方便使用单位更便利的分配绑定账号。该功能更重要的作用是可以用于点晴OA系统必须使用指定的电脑或手机才能登陆,在非认证电脑和手机上即使知道了用户名和密码也无法登录点晴OA系统,点晴OA系统的安全性得到了空前提升,详情参见:
以上功能对于提供了点晴OA外网访问的单位具有十分
重要的现实意义和安全价值,能够彻底杜绝离职员工、黑客等通过某种途径掌握了在职员工的账号密码信息偷偷摸摸进入系统窃取公司机密信息的行为发生,也可以有效的避免网管因为工作繁忙、公司规模大员工数量多时不及时作废离职员工而造成的泄密事件发生。
2015-10-30:
1、为方便云服务器用户设置外网访问权限,在全局变量维护中增加了一项是否启用限制外网登录功能,默认为限制外网登录,针对云服务器用户,该功能应设置为关闭,就可以不用再给各个岗位单独设置外网登录权限了;
2、取消了系统中各个相关显示位置对公司LOGO宽度的限制,保留了LOGO高度显示为45px的限制,各使用单位可以根据本单位LOGO实际情况制作,长宽比例不用限制为140*45。
2015-10-29:
在全局变量维护中增加了首页登录色调设置项,方便管理员直接设置首页希望使用的色调,目前支持蓝色调(默认)和红色调。
2015-10-25:
根据用户反馈,增加了点晴OA快捷菜单支持点击打开非网址链接的其他文件链接,例如:Windows资源管理器中的局域网共享网盘、用户PC上的本地程序、FTP链接等,设置方法参见:
2015-10-20:
根据用户反馈,优化了人力资源管理(HR)模块培训管理中批量更新培训记录和批量删除培训记录功能。
2015-10-19:
点晴OA系统网盘模块中的单位共享文档增加了对Office(含:doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx)、PDF、SWF三类文件的只允许在线浏览、禁止下载到本地的功能。
2015-10-17:
根据用户反馈,增加了点晴MIS信息通PC客户端直接搜索联系人功能,之前只能通过点击部门逐级查找联系人。
2015-10-16:
根据用户反馈,修复了两个小BUG:
1、财务记账模块的客户信息维护时,如果备注中有回车符号时,无法编辑用户信息;
2、网盘中单位共享文档中上传文件出现重复时,系统会显示出重复上传的行次,而不是只显示一个行次。
2015-10-12:
1、优化了人力资源管理模块中考勤审核操作,解决了之前可能审核结果不生效、需要重复操作一次的问题;
2、优化了点晴MIS信息通PC客户端在Win8和Win10下的兼容性,解决了这些操作系统用户时间格式为非标准格式造成的无法点击主页图标、新信息图标、新邮件图标打开浏览器窗口,以及个别电脑上点击人名无法弹出聊天对话窗口的BUG。
2015-9-28:
根据用户反馈,优化了Email模块邮件解析速度。
2015-9-15:
全面升级了点晴MIS信息通PC客户端至V2.0版,解决如下主要问题:
1、不再需要安装点晴MIS信息通服务器端后台程序支持就可以进行文件分享、信息发送;
2、解决旧版在网络状况不佳时,经常出现失去响应白屏的问题。
2015-9-9:
优化了OA中HR人力资源管理模块和FMS财务记账模块在Windows10的Edge浏览器下的兼容性问题。
2015-9-1:
1、根据用户建议,增加了工作流模块驳回上一级审核节点功能,允许用户审核时选择驳回至申请人或者是上一级审核节点,而不是通不过时一律驳回至申请人,更适合用户实际审核时的需求;
2、根据用户反馈,修正了上次Email升级时带入的一个导致发件箱收件人全部显示为网管的BUG。
2015-8-25:
1、根据用户反馈,修正了工作流模块启用条件跳转时,如果跳转值大于10000时无法正确识别的BUG;
2、根据用户建议,对于新创建用户之前已经发布的公文通知、会议、改善提案、工作联络单、新闻等,不显示未读的new图标。
2015-8-24:
根据用户反馈,修复了几个小BUG:
1、修复了工作流模块启用富文本控件插入表格时,会导致出现多行空白行的BUG;
2、修复了进入桌面时,如果用户未勾选Email模块,会导致系统处理中提示无法自动消失的BUG。
2015-8-15:
根据用户反馈,修复了工作流模块申请人节点有条件判断和知会时,知会动作不生效的BUG。
2015-8-13:
工作流管理模块中设计表单模板时,自定义SQL数据源增加了将申请表中字段作为查询变量的功能,并且增加了如果只有一个查询结果时自动反写填充到申请中对应字段的功能,还将自定义SQL允许引入的字段从6个增加到了21个,点击查看详情:
2015-7-28:
1、增加了在线考试和在线问卷调查两个模块的帮助文档;
2、根据用户反馈,修复了在人力资源管理中申请考勤类工作流时无法提交的一个BUG;
3、根据用户反馈,修复了工作流模块草稿中工作流继续申请时报“templet_width”错的一个BUG;
4、根据用户反馈,修复了工作流模块在谷歌浏览器下打印次数控制设置无效的BUG。
2015-7-17:
1、优化了Email模块在大量用户应用时查询和显示速度缓慢的问题,Email模块优化后的效率提升了5倍以上;
2、修正了上次新发布两个模块类别子类乱码的BUG。
2015-7-15:
发布了两个新的功能模块,点击查看详情:
1、在线考试管理;
2、在线问卷调查。
2015-7-11:
1、优化了点晴OA的财务管理模块在编辑时的显示效果,方便有扫描件上传时的单据编辑处理;
2、优化了点晴OA的低值易耗品模块仓库删除后,在系统权限管理中仍然可以看到并设置权限的问题;
3、解决了一个因近期Email模块升级导致发送外网邮件失败的BUG。
2015-7-9:
根据用户反馈,修复了一个启用点晴OA作为独立对外企业邮局时,外发邮件可能遗失发信人Email地址,导致收信人无法回邮的BUG。
2015-7-7:
点晴OA的Email模块增加了已发邮件的撤回功能,撤回功能启用位置:Email-》发件箱,找到并打开已发邮件,在顶部的功能操作按钮中有一个撤回按钮,点击“撤回”,就可以撤回已发送到指定收件人、并且收件人还未阅读的Email了。
2015-7-4:
1、点晴OA增加了新功能:允许网管自定义菜单中各个模块的显示顺序,并且允许所有模块显示在桌面、业务管理、知识管理、公共服务等菜单下的任意位置,不再限制各个模块为固定的显示位置,设置位置:设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》菜单模块维护;
2、根据用户反馈,增加了点晴OA工作流模板自定义宽度功能,允许用户自己设置模板宽度,方便设置为纵向或横向显示、打印。
2015-6-29:
优化了工作流模块新信息算法以及返回时是否应该刷新最新待审核工作流列表算法。
2015-6-26:
优化了部分功能模块图标,对界面做了局部美化。
2015-6-24:
修正了一个工作流模块会审人数超过10个人时导致数据超长被截断,造成流程被强行中断的BUG。
2015-6-17:
增加了点晴OA系统自动删除过期系统Email通知的功能,用户可以在:设置-》系统维护设置-》全局信息维护中,找到“保留指定天数内的系统通知Email”,设置需要保留的系统Email通知天数,默认是保留30天,超过30天的系统Email通知邮件会被自动删除,以避免影响系统运行速度。
2015-6-14:
优化了工作流模块流程图编辑时新增节点ID判断方法,避免了一个新增流程节点ID在某种情况下可能会发生重复的BUG。
2015-6-11:
增加了点晴OA系统Email模块是否允许有固定IP和域名的使用单位在启用了内置的企业邮局对外提供邮件收发服务功能后,发送外部Email时无需通过外部SMTP账户中转的设置,设置位置:设置-》系统维护设置-》全局变量维护,在Email参数维护中,找到这个项目,勾选启用即可。
2015-6-10:
根据用户反馈,Email模块的邮件查看页面当有很多收件人时改为默认只显示一行,鼠标移动收件人位置时才会显示全部收件人。
2015-6-9:
根据用户反馈,人力资源管理模块增加了按照员工生日所在月份查看当月生日员工的功能。
2015-6-7:
增加了点晴OA系统多个模块可维护系统预置类别的功能,包括:工作流、改善提案、通知、客户投诉、单位奖惩、固定资产、单位合同、万能单据打印等多个模块系统预置类别。
注意:修改以上系统预置类别时,必须以管理员身份登录才能维护,否则会提示权限不够。
2015-6-5:
完善了点晴MIS信息通手机APP及PC客户端对新版工作流的支持,在手机上可以直接进行新版工作流的申请和审批了。
2015-6-4:
根据用户反馈,修正了工作流模块流程设计审核节点选择“所有上级主管(截止至*级主管)”这一特殊审核岗位时,如果同一职级有多个岗位,可能造成审核节点被跳过的BUG。
2015-6-3:
优化了OFfice预览控件兼容性。
2015-6-2:
根据用户反馈,修正了因升级富文本编辑器导致点晴MIS信息通PC客户端无法增加表情的BUG。
2015-5-30:
新版富文本编辑器增加对单元格的更多信息控制,增加了单元格边框线颜色以及单元格上、下、左、右边框线宽度的控制,方便了公文通知、会议、工作流等各个用到富文本编辑器的位置编辑出更好的视觉效果。
2015-5-29:
1、考虑到部分工作流无法立即实时给出审批结果,工作流模块增加了单个工作流延迟提醒的功能;
2、根据用户反馈,修复了某种特殊情况下信息通信息无法删除的BUG。
2015-5-28:
根据用户反馈,增加了工作流模块表单模板全局字体设置,可以设定需要全局使用的字体及字体大小,更改位置:新增模板及编辑模板页面均可更改全局字体及大小。
2015-5-27:
1、完善了Firefox下的多个浏览器兼容性问题;
2、统一了整套系统的上传图片和上传文件功能;
3、工作流模块新增加了“申请人:999997”这一特殊岗位,方便用户更灵活的设置审批流程。
2015-5-25:
修正了因新旧版富文本编辑器内核不同导致的Email模块中个人签名档和附件异常的BUG,将相关Email模块改为了新版编辑器。
2015-5-22:
根据用户反馈,优化了工作流制作页面和申请页面CSS的一致性。
2015-5-21(查看详情):
1、根据用户反馈,统一了工作流表单制作页面后工作流申请页面的CSS控制,实现了所见即所得的效果;
2、根据用户反馈,修正了一个因富文本编辑器升级导致的旧版编辑器无法上传图片的BUG。
2015-5-19(查看详情):
1、根据用户反馈,开启了工作流DIV支持;
2、根据用户反馈,修正了信息通聊天对话框以及群会议对话框在IE8以下版本浏览器无法上传图片和文件的BUG;
3、优化了Email发信中写Email时自动保存发信内容功能,避免浏览器异常关闭、电脑异常关机等造成的内容丢失。
2015-5-18(查看详情):
1、全新升级了富文本编辑器,无需Word、Excel、Dreamweaver等第三方软件支持,可以直接实现近似Word和Excel的表单处理效果:随意拖动更改列宽、行高;灵活的设置段落、行距、字体等;更友善的图片和文件上传控件等;编辑器有了自动存档功能,电脑死机、断电后,可以恢复到上次最后编辑的文档;还有更多升级内容等待你去发现;
2、工作流重磅升级,工作流表单设计器和流程设计器的功能完善度都超过了国内绝大多数OA系统,最新版工作流模块新增了以下主要功能:
1、支持设置任意多个不限数量的条件跳转;
2、支持指定工作流导出Excel;
3、支持表单中字段在各个节点的单独权限控制,审核时可以设定编辑、隐藏指定字段;
4、支持智能判断表单设计是否有问题;
5、支持智能判断流程设计是否有问题;
6、支持打印权限、次数、人员等控制;
7、支持各个工作流自定义流水号功能;
8、支持审核时可以动态新增知会人、审核人功能;
9、支持知会人、归档人可以增加审核意见;
10、支持归档人可以驳回申请;
11、支持创建工作流模板库、可以导入库中模板;
12、增加了行输入宏控件,支持动态插入多行数据(例如:申购单、出差费用核销之类的用途);
13、支持表单模板中控件(含行输入宏控件)直接自定义公式,无须用户编写JS脚本,可以方便的实现自动合计、四舍五入、金额小写自动转大写等;
14、支持多人、多岗位、多节点共同编辑审核同一表单;
15、支持自动统计汇总;
16、支持并行审核、串行审核;
17、支持工作流填写申请时暂存为草稿,以后可以再继续申请该表单;
18、支持复制方式增加工作流申请,简化表单填写;
19、万能数据采集、审批、汇总(应用场景之一:销售公司各业代处报告每日库存);
20、支持IE、谷歌、火狐等所有浏览器设计工作流流程;
21、工作流箭头上支持直接双击输入条件跳转提示文字;
22、增加了所有上级主管截止职级,无须单独增加终止节点,可以极大的简化流程设计和条件跳转;
23、支持自定义SQL语句动态调用点晴OA其他模块数据或其他管理系统数据(需使用SQL Server),可以自动填充到工作流申请表单中(例如:费用报销单需要调用出差申请单、员工请假需要调用已请假天数、调用金蝶K3单据等),调用的SQL语句中支持插入当前用户身份识别的相关宏变量:用户名、所在部门、岗位、职级等;
24、工作流编辑器无需Word、Excel、Dreamweaver等第三方软件支持,可以直接实现近似Word和Excel的表单处理效果:随意拖动更改列宽、行高;灵活的设置段落、行距、字体等;更友善的图片和文件上传控件等;
25、工作流表单设计器中可以直接双击控件进行修改了;
26、工作流表单编辑器有了自动存档功能,电脑死机、断电后,可以恢复到上次最后编辑的文档;
27、。。。。。。
点晴OA新版工作流基本实现了操作更简单,功能更强大的目标,欢迎各用户下载使用,有不清楚之处,可以随时免费咨询。
2015-5-15:
根据用户反馈,修正了合计四舍五入函数可能会导致新增行无效的BUG,修正了自己申请的工作流无网管权限时无法作废、插入控件时显示不完整需切换到最大化等问题。
2015-5-11:
根据用户反馈,修正了因富文本编辑器升级导致信息通个人聊天和群会议添加表情等异常的BUG。
2015-5-7:
1、根据用户建议,增加了顶部菜单之间间距的设置功能,方便用户在宽屏或启用部分功能时显示得更协调些;
2、修正了富文本编辑器在各类浏览器下的兼容性,富文本编辑器修正后可以支持IE、谷歌、火狐等各类各版本浏览器。
2015-5-4:
本次升级主要解决了点晴OA在IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下的兼容性问题,升级后的点晴OA不再有浏览器的兼容性问题,目前升级只对公测版升级包有效,主要升级点如下:
1、解决了富文本编辑器在IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下的兼容性问题;
2、将工作流流程设计器升级为SVG技术,支持IE10以上版本及谷歌和火狐等多个浏览器下创建流程。
2015-4-21:
点晴OA工作流已完成升级,目前升级只对公测版升级包有效,正式版暂未发布。
本次公测版升级包的工作流升级主要内容如下:
 2、支持指定工作流导出Excel;
 4、支持智能判断表单设计是否有问题;
 5、支持智能判断流程设计是否有问题;
 6、支持打印权限、次数、人员等控制;
 7、支持各个工作流自定义流水号功能;
 10、支持归档人可以驳回申请;
 12、支持动态插入多行(行输入宏控件,例如:申购单、出差费用核销之类的用途);
 13、行输入宏控件直接支持自定义公式,无须用户编写JS脚本;
 15、支持自动统计汇总;
 16、支持并行、串行审核;
 17、支持工作流填写申请时暂存为草稿;
 18、支持复制增加工作流申请;
 20、支持自定义SQL语句动态取数到工作流表单中;
 21、。。。。。。
2015-4-17:
根据点晴用户反馈,修正了Email模块回邮时如果选择回复所有人,会将本人也加入抄送人的BUG。
2015-4-15:
根据部分用户提议,将某单位定制的党员天地模块开放给了所有单位使用。
2015-4-8:
根据点晴用户反馈,优化了部门维护页面在部门超过200个时超时报错无法进入的BUG。
2015-4-1:
根据点晴用户反馈,优化了工作流模块系统预置考勤类表单修改错误时,可以方便的一键恢复到原始表单内容。
2015-3-30:
根据点晴用户反馈,增加了单位合同管理模块在增加、编辑、删除时的操作日志记录。
2015-3-28:
1、修复了一个通知模块发布通知时无法正常发布的BUG;
2、优化了公共服务下面投票管理对投票人重复投票的控制。
2015-3-27:
1、根据多位点晴用户建议,增加了本系统批量增加新用户功能,可以在页面上手工添加多行新用户、或者直接以批量导入新用户的方式,快捷方便的批量增加新用户,详情点击:
2、根据点晴用户反馈,修复了人力资源管理模块合同有效期判断的一个BUG;
3、根据点晴用户建议,优化了人力资源管理明细信息查询页面多条件联合查询功能。
2015-3-24:
根据点晴用户反馈,优化了财务记账管理、人力资源管理、固定资产管理、低值易耗品管理、万能单据管理等多个模块在非IE浏览器下的兼容性。
2015-3-23:
1、帮助文档增加了自定义选择使用点晴官网最新帮助文档、或者使用点晴MIS系统安装预置的帮助文档的功能,方便用户更好的获得最新帮助文档;
2、帮助文档增加了在相关页面上直接显示点晴论坛中相关帖子的功能,方便用户直接获取点晴论坛中的相关帖子,没有相关帮助的,用户也可以自己创建请求帮助的帖子,点晴公司将会尽快予以回复显示。
2015-3-21:
1、业务管理下的固定资产管理模块增加了资产借用管理功能,方便用户更好的管理固定资产,详情点击:
2、帮助文档查看方式改为默认显示点晴官网在线帮助文档,仅在局域网内使用点晴MIS系统的用户也可以在全局变量维护中改为使用系统内置帮助文档,但将无法显示最新帮助文档。
2015-3-19:
优化了人力资源管理中工资管理模块发送工资Email给指定员工时的算法,不再受勾选发送Email人数数量限制。
2015-3-18:
1、优化了人力资源管理中考勤记录导入和工资导入在非IE浏览器下的兼容性;
2、增加了人力资源管理中考勤记录直接手工复制导入的功能。
2015-3-16:
根据点晴用户反馈,修复了工作联络单审核时动态增加审核人在网络状况不佳或使用人数太多时,审核人连续多次点击提交造成系统出现多条审核的BUG。
2015-3-14:
优化了系统中图片和文本文件预览效果,改为了支持图片拖动和鼠标滚轮无极缩放图片效果,英文长文本从以前的不换行改为了强制换行。
2015-3-13:
优化了文件上传时对疑似木马文件的判断,避免了极个别情况下恶意用户可能上传木马的风险。
2015-3-11:
1、工作流模块增加了Excel导出功能;
2、CDM模块、合同管理模块增加了录入人和录入时间在列表页面直接显示效果;
3、备忘录模块增加了提前提醒功能,系统可以在指定的日期前自动提醒用户;
4、根据点晴用户反馈,修复了工作流模块一个提醒审核人功能在某种情况下不生效的BUG;
5、根据点晴用户反馈,修复了财务记账模块一个作废应收款的BUG;
6、根据点晴用户反馈,优化了工作计划中任务绑定绩效考核管理模块时的分数维护方法,允许考评人直接修改绩效考核管理模块中工作计划的绩效分;
7、根据点晴用户反馈,重新开放了网管岗位的权限修改功能。
2015-2-25:
1、根据点晴用户反馈,增加了单独取消各个模块有新消息时的Email提醒效果,不再强制所有模块有新消息必须发送Email提醒的效果;
2、根据点晴用户反馈,将桌面各个模块的新消息的NEW图标显示改为查看后就自动消失、不查看就会一直显示,之前的效果是当天都会一直显示、次日才会消失。
2015-2-15:
1、根据点晴用户反馈,优化了人力资源管理的工资模块中导入工资表中有公式时,可能引入10位小数的BUG,以及无录入数据时显示为null的BUG;
2、优化了工作流管理中部分功能:增加了已办工作流和参数设置等几个控制菜单、增加了工作流流程独立自定义流水号功能、工作流表单中增加了提交时间控件、增加了审核页面隐藏知会人、精简了审核结果中的审核意见显示效果等。
2015-2-12:
根据点晴用户反馈,增加了人力资源管理模块中员工绩效考核表单打印功能。
2015-2-5:
1、根据点晴用户反馈,修复了人力资源管理模块员工自助填写个人家庭成员时无法保存多个成员的BUG;
2、根据点晴用户反馈,完善了人力资源管理模块中考勤管理在IE11浏览器下的兼容性操作;
3、根据点晴用户反馈,修复了Email模块发送外部邮件时,发信人Email地址遗失导致对方无法直接回邮的BUG。
2015-1-28:
增加了人力资源管理模块中绩效考核明细项目的编辑功能,之前明细项目禁止编辑,只允许作废后新增。
2015-1-16:
修正了上次Email模块地址栏用户名Email地址优化后,在用户填入了多个默认Email地址时,造成的提示地址不合法的提示BUG。
2015-1-7:
根据点晴用户反馈,增加了羊年:点晴MIS红色新春喜庆版首页升级包,立即下载:
2015-1-5:
1、根据点晴用户反馈,优化了工作流模块待本人审核流程的显示查询速度;
2、根据点晴用户反馈,优化了Email模块地址栏用户名Email地址显示效果为:中文姓名+Email地址。
2015-1-4:
根据点晴用户反馈,增加了人力资源管理模块中直接更改员工工号功能。
更多更新记录:
点晴MIS系统2014年更新升级记录:
点晴MIS系统2013年更新升级记录:
更早更新记录不再显示,更多更新信息请登录以下网址或加入点晴用户交流QQ群:
点晴官网主站:
点晴用户论坛:http://bbs.clicksun.cn
点晴用户QQ群:226494948212406606373466843
  (汇聚各企业在用点晴系统众多资深用户,欢迎加入)
为确保及时接收最新信息、随时获得系统操作帮助,请加入以上点晴用户交流QQ群。
该文章在 2020/6/11 1:25:04 编辑过
