工作流下载附件提示HTTP错误404.11NotFound请求筛选模块被配置为拒绝包含双重转义序列的请求是什么原因
2016年12月6日 9:42 本文热度 13166
:工作流下载附件报HTTP错误404.11NotFound请求筛选模块被配置为拒绝包含双重转义序列的请求是什么原因
附件文件名包含特殊字符(+'/等)造成的,去掉特殊字符即可,附件文件名命名规则如下:
网盘、知识管理、Email等模块中上传/下载附件失败,附件名称有什么特殊字符需要注意的?文件命名规则是什么?
更多说明:
文件目录有这样一个包含了加号的文件:2015年日历表(A4+版).pdf
现在要求下载此文件,考虑这样一个url /UploadFile/2015年日历表(A4+版).pdf
如果在浏览器访问这个url,有时候会出现404.11的错误:
HTTP Error 404.11 - Not Found
请求筛选模块被配置为拒绝包含双重转义序列的请求。
这是什么原因呢?
在window下,加号(+)是合法的文件名,但是在url里代表了不同的意思。
参考 http://stackoverflow.com/questions/1005676/urls-and-plus-signs
若是作为queryString的一部分,那么+号代表空格
访问 https://www.baidu.com/?dd=ha+ha 和 https://www.baidu.com/?dd=ha%20ha效果是一样的,解码后,都代表了空格:
但是+号作为Url component(注意不是作为queryString)时,就是+号本身,不会转义
例如 http://www.cnblogs.com/imust+2008/p/6829927.html
URL-Normalization: Full (url规范化对空格的编码)
1,什么是双重转义序列
双重转义字符 (例如,"abc\\d") 对于url,+先转义为space(空格),空格再转义为%20
三个转义字符 (例如,abc\\\d)
2,IIS的Request Filtering机制
IIS7以及以上版本,集成了一个URLScan工具,用于扫描url,检测不安全的字符,此工具的Request Filtering模块用于过滤不安全的请求。
https://docs.microsoft.com/en-us/iis/manage/configuring-security/use-request-filtering
其中的double-encoded requests filter(双重转义过滤器),用于过滤双重转义序列。
当url出现双重转义序列时,IIS将对url进行两次url规范化(url normalization),当第一次规范化后的字符串与第二次规范化的字符串不一致时,IIS认为这是危险的url,IIS将拒绝这一请求,并返回404.11错误。
3,解决方案:
第一种解决方法:
在地址栏输入:%windir%\system32\inetsrv\config\applicationhost.config,然后单击打开,找到:
426行<requestFiltering>
427行<fileExtensions allowUnlisted="true" applyToWebDAV="true">
将426行<requestFiltering>
改为
<requestFiltering allowDoubleEscaping="true">
第二种解决方法:
在wwwroot下建立web.config 内容如下:
< ?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
< configuration>
< system.webServer>
< security>
< requestFiltering allowDoubleEscaping="True"/>
< /security>
< /system.webServer>
< /configuration>
如果已有web.config,只需在其中添加<security>这一节就行了。
该文章在 2017/9/12 15:06:39 编辑过
